Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Bateria wannowa - problem z dostępem.
    Witam użytkowników.
    Nie mam pomysłu jak rozwiązać problem z ewentualnym dostępem do napraw itp.
    Niestety przyłącza wodne jak i rura kanalizacyjna jest w takim miejscu że po zabudowaniu wanny nie ma możliwości dostępu bynajmniej tak mi się wydaje.
    Może ktoś z państwa ma pomysł na to gdzie umieścić i jak otwór rewizyjny lub inne rozwiazanie , oczywiście jestem świadomy i zdecydowany na zmianę baterii na podtynkową lub inną. Bateria która aktualnie posiadam to bateria nawannowe która wchodzi bezpośrednio w wannę.
    24.276
    Pójdzie tu jeszcze styropian i jastrych. Więc co się przejmujesz zabudową wanny?
    Nie za nisko to przyłącze do baterii? Czy ma być obsadzona w wannie?
    @kaizen wylewka już jest , to zdjęcie poglądowe które mniej więcej pokazuje układ.
    Bateria będzie osadzona na wannie wstawiam zdjęcie poglądowe poniżej z zaznaczeniem czerwone punkty.
    Rura kanalizacyjna idzie wzdłuż wanny aż do toalety przez co będzie stała na bloczkach z suporeksu niestety takie rozwiazanie pozwoli zachować cm nie mogę odejść od ściany z wanna ...
    Do tego miska toaletowa która nie pozwoli mi dojść z lewej strony...
    Możesz z wanny zrobić rewizję . W wannie osadzasz baterię . Następnie robisz zabudowę wanny z płytkami . Ostatni etap , to w zabudowę "wkładasz" wannę . Jak zauważasz problem , to wycinasz silikony dookoła rantu wanny , odkręcasz syfon i wanna z baterią do góry .
    Z rewizja wanny dobry pomysł aczkolwiek zabierze mi Trochę miejsca ta obudowa.
    Ale finalnie zdecydowałem obrócić wannę i przenieść baterie na ścianę gdzie znajduje się komin , myśle ze to najlepsze rozwiazanie i zyskam okno rewizyjne z łatwym dostępem.
    Dziękuje za próbę pomocy pozdrawiam ☺️
