Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomkowz
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Domyślnie Jednostka wewnętrzna pompy ciepła z daleka od ściany zewnętrznej domu, czy można?
    Dzień dobry!
    Jestem na etapie koncepcji domu. Obecnie na tapecie jest 150 m2 powierzchni użytkowej. Prawdopodobnie będzie PC PW (+ może PV jak będzie się opłacać), chciałbym kable (+ PV), ale trochę się ich obawiam i rozważam też pompę ciepła. Zazwyczaj widzę w gotowych projektach, że pomieszczenie gospodarcze jest umieszczone przy ścianie zewnętrznej budynku co ma sens bo ułatwia to wyprowadzenie instalacji na zewnątrz.
    Mam taki plan koncepcyjny (duży obrazek): https://www.dropbox.com/s/fnt70l2o8g...19%29.jpg?dl=0
Nazwa:	projekt-4a (09.12.2019).jpg
Rozmiar:	81,3 KB
    Od miejsca gdzie znajduje się na planie wewnętrzna jednostka pompy ciepła z buforem (tam za ścianą pod biurkiem) do elewacji północnej (tej z oknem typu fix hp=90, wys 50cm) miałaby się teoretycznie znaleźć jednostka zewnętrzna pompy ciepła. Odległość między nimi to 3m + jeszcze trzeba doliczyć, że jednostka wewnętrzna będzie pewnie na ścianie na wysokości 1.3m czyli łącznie będzie jakieś 4.5m instalacji w jedną stronę do zewnętrznej jednostki.
    1) Czy takie instalacje pompy ciepła wykonuje się w praktyce?
    2) Z czym należy się liczyć przy takiej instalacji?
    3) Czy wydajność pompy w takim układzie zmniejszy się (wraz ze wzrostem długości instalacji pomiędzy jednostkami wew/zew)?
Nazwa:	projekt-4a (09.12.2019)@3x.jpg
Rozmiar:	9,6 KB
    Duży: https://www.dropbox.com/s/170729ax54...pompa.png?dl=0
    Z góry dziękuję za pomoc!
    pozdrawiam,
    Tomasz
    Ostatnio edytowane przez tomkowz ; 09-12-2019 o 21:10
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Też miałem takie dylematy, okazało się że zupełnie niepotrzebnie. Goście z firmy, która montowała mi pompę spytali czy będzie więcej niż 30 m między jednostkami, jak powiedziałem że 10 to powiedzieli, że najmniejszego problemu nie ma. Podciągnęli mi rurki w styropianie pod wylewką przy okazji robienia podłogówki.
    Moja pompa to monoblok, być może przy splicie wygląda to inaczej.
    Dziennik budowy
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Nurek_ – dzięki za odpowiedź. Jednakże w moim przypadku będzie to raczej pompa typu split.
    Udało mi się zmniejszyć tę odległość do zewnętrza ściany zewnętrznej na 2 metry + wysokość od podłogi do jednostki wewnętrznej. Te 2 metry to chyba już nie są tak znaczące dla pompy ciepła typu split i nie wpłyną na jej wydajność, ale może się mylę.
Nazwa:	Zrzut ekranu 2019-12-12 o 07.41.54.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Cytat Napisał tomkowz Zobacz post
Rozmiar:	6,6 KB
    Daj spokoj przeczytaj wreszcie jakas ulotke albo instrukcje od pompy ciepla typu split a Ci sie wiele rzeczy rozjasni.
    Za krotkie przewody sa niedobre jak maja na tej samej scianie jednostke wew i zew to sztucznie wydluzaja przewody.
    Rozne pompy maja roznie ale tak chyba w wiekszosci splitow min.3m rurek optymalnie jest chyba przy 7m powyzej sa juz jakies minimalne straty rzedu 1-3% powyzej 15metrow to juz bardziej znaczace male pompy nieraz maja max do 15m ale wieksze to nawet 30mtg
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    codix dzięki za pomoc!
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Pompy split maja różny ładunek czynnika w jednostce zewnetrznej . WYstarcza na 7, 5-15 m. . Maksymalna długośc to zazwyczaj 30 , ale często nawet 70 m.
    Należy wtedy doładować czynnik. Oczywiscie jak rury nie bedą izolowane to beda straty.
    Uwaga .Jest też dłaugośc minimalna rurociągów!!!!
