Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Smrodek z pokrętła do syfonu wanny
    Od jakichś 2 miesięcy mam taki problem: gdy przyłożę nos do pokrętła przelewu czuć delikatny smrodek z kanalizacji.
    Gdy natomiast podczas puszczania wody zmienię kran na słuchawkę to przez kilka sekund z pokrętła wydobywa się już intensywny smrodek, powietrze wydostaje się intensywniej, Z samego odpływu wanny nie ma absolutnie żadnego smrodku, nie czuć żadnego ruchu powietrza.
    Łazienka z wanną znajduje się na piętrze. Natomiast w łazience na parterze jest sedes, umywalka i prysznic - tam nie ma takich problemów,
    Zalałem wannę kretem i smrodek jest mniej uciążliwy, ale jednak jest.
    1. Czy to normalne, że spod pokrętła wydostaje się w ogóle powietrze, czy może jakaś uszczelka nie daje rady? Próbowałem zdjąć pokrętło, ale nie dałem rady. Czuję, że urwę to dziadostwo.
    Mam taki zestaw: http://www.saniteisenberg.pl/pl/kata...ywowa-przelewu
    Z góry dziękuję za radę.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Wyczyść cały syfon razem z rurką idącą do pokrętła. Tam może znajdować się jakiś gnijący osad. Jeśli woda znajduje się w syfonie to raczej nie ma możliwości aby zapachy wydobywały się tą drogą. Jeszcze inną możliwością jest stan w którym zatkaniu uległ pion napowietrzajacy idący na dach. W takim przypadku spuszczenie większej ilości wody np z WC powoduje podciśnienie i wysysanie wody z syfonu np. wanny który jest małej pojemności więc tam najłatwiej powietrzu uzyskać drogę.
    Jeśli nie ma możliwości demontażu i czyszczenia proponuję sodę kaustyczną wsypać do syfonu i zalać octem a po 15 minutach zalać całość wrzątkiem. To powinno zeżreć wszelkie osady.
