Strona 16 z 22
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 429
  1. #301
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Żeby ocenić opłacalność trzeba znać realne parametry. Jak średni COP w sezonie wyjdzie 2 czy 1,5 to inaczej ocenisz opłacalność, niż jak wyjdzie 3 czy 4.
    Ludzie myślą, że jak mają jakieś pomieszczenie nieogrzewane, to w nim będzie cieplej, niż na zewnątrz jak tam zamontują jednostkę zewnętrzną. A wystarczy popatrzeć na zamrażarkę. Taki garaż to będzie trochę większa zamrażarka, jak tam wstawisz agregat który pompuje z niego ciepło do zasobnika z wodą - temperatura zrobi się niższa, niż na zewnątrz, COP będzie mniejszy i generalnie pomysł bez sensu.
    W domu nowo budowanym można wybrzydzać i ustawić PC CUW powietrzna nawet w garderobie na strychu itp. U mnie PC stoi w spiżarni gdzie zawsze jest ok 15 st natomiast powietrze ciągnie z zasciany z garazu niogrzewanego. Może i graż jest chłodniejszy ale za to wysuszony na pieprz kiedys stała tam woda ze sniegu i śnbieg teraz wszystko jest suche i samochód też co na pewno mu nie zaszkodzi.
  2. #302
    24.313
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Co do pierwszego - chyba nikt tak nie myśli.
    Co do ostatniego to nie masz racji.
    Skoro nie uważasz, że w pomieszczeniu nieogrzewanym z jednostką zewnętrzną będzie cieplej, niż na zewnątrz, to jaki sens ma wstawianie do niego jednostki zewnętrznej?
    No i to ostatnie to jest to samo - tylko innymi słowami. Więc jak możesz się z jednym stwierdzeniem zgadzać, a z drugim nie?
  3. #303
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Po to żeby jednostka zewnętrzna pracując w cieplejszym powietrzu miała wyższy COP i normalniejsze warunki pracy niżby miała mielić zimniejsze powietrze na zewnątrz.
  4. #304
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie wiem o co chodzi z zamrażarką i nie rozumiem tego porównania, ale powietrze poobierane z garazu jest cieplejsze niż na zewnątrz i PC pracuje efektywniej. Co ciekawe ta różnica temperatury robi się większa przy silniejszych mrozach. Pc pracuje kilka godzin max 6, i nie odczuwam aby w garazu było jakoś zimniej niż przed montażem pc, natomiast jest bardzo sucho i to jest fajne, mam ocieplony fundament po obwodzie na 1,5 m natomiast sama posadzka w garażu nie jest ocieplona i może ciepło przenika od ziemi przecież przemarzanie jest od góry.
  5. #305
    Sep 2014
    10.863
    ad.1 Jednostka zewnętrzna umieszczona w pomieszczeniu nieogrzewanym będzie wychładzać pomieszczenie.
    Jednostka zewnętrzna nie ogrzewa tego pomieszczenie (mówimy o systemie który podgrzewa c.w.u. a nie jest elementem klimatyzacji).
    To czy wewnętrz tego pomieszczenia będzie cieplej czy chłodniej niż na zewnątrz zależy głównie od zewnętrznych temperatur.
    Latem w takim pomieszczeniu jest chłodniej niż na zewnątrz a zimą jest cieplej.
    Jednostka zewnętrzna wychładza to pomieszczenie.
    Nadal nie wierzę że są tacy którzy myślą że jednostka zewnętrzna, pobierająca ciepło z tego pomieszczenia, może ogrzewać to pomieszczenie.
    Mówię o ludziach wykształconych technicznie. I tego dotyczyło może pierwsze zdanie.
    ad.2 Co do drugiego to wszystko zależy od izolacyjności termicznej przegród i "dopływu" ciepła i zimna z zewnątrz w dzień i w nocy i od innych czynników. Nie ma takiego pomieszczenia nieogrzewanego który nie pobiera lub nie oddaje ciepła.
    I zimą i latam w takim pomieszczeniu panuje bardziej stabilna temperatura niż na zewnątrz.
    Ważna też jest akumulacyjność wszystkich przegród.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #306
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Kaizen ta PC jest marna teraz dokładnie looknołem i jaki jest sens wystawiania jednostki na zewnątrz skoro można miec monoblok pobierający powietrze np z garazu nieogrzewanego . Moja pc ma cop powyżej 4 ale też zakres pracy -7 do +35. w garzu zawsze jest +
    Się robi wątek o PC CWU ale zapytam - dlaczego uważasz, że Atlantic jest marny? Pomińmy sens wstawiania gdzieś tam i dlaczego, bo każdy ma inne warunki i nie każdemu pasuje dodatkowy hałas sprężarki w domu.
    Parametry? Twoja PC ma COP wg normy A20W15-45 Może się mylę ale oznacza to temp. powietrza +20stC. W karcie Atlantica jest napisane "współczynnik efektywności COP > 3 (temp. zewn. +7°C)" więc ciężko to porównywać.
    Czy jakieś inne przyczyny definiujące marność?
    Szukamy PC dla kolegi, który ma dość grzania wody latem w piecu zgazowującym drewno i łeb boli, bo w porównaniu do PC dla CO informacji dużo mniej ;/
  7. #307
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Prezentowane przeze mnie dwie Pc atlantic z allegro są po prostu sprzętem budżetowym i na pewno bym je kupił nie przejmując się copem niższym o 1 od PC którą mam tyle że moja nie była moim wyborem a z przetargu w ramach programu OZE i moja kosztowała ponad 12 tys. ja zapłaciłem za nią 2400 więc nie wybrzydzam. Nie wiem jakie masz doświadczenia bo ja 2 letnie, ale ta pompa pracuje, jak lodówka ja jej nie słyszę więc argument o głośności jest chyba z dupy.
    BTW
    Ja mam sprzęt Atlantic w domu od 16 lat i jestem bardzo zadowolony, grzejniki bardzo polecam!
    Może za dosadnie się wyraziłem
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 15-12-2019 o 15:04
  8. #308
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Mój przypadek jest nieco inny bo ja nie mam jednostki zewnętzrnej w garazu tylko czerpię z niego powietrze do PC cuw i to zaledwie kilka godzin , gdyby PC pracowała non stop to z pewnoscią po tygodniu w garazu byłoby tele st co na zewnątrz, ale tak nie jest. Natomiast pomysł żeby ejdnostka zewnetrzna ogrzewała pomieszczenie to na to bym nie wpadł widocznie za mich czasów nie było gimnazjów i takie twórcze wzloty mnie ominęły (na szczęście) .
    Co do drugiego zdania to u mnie w przerwach garaż trochę się dogrzewa może od podłogi i PC ma lżej.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 15-12-2019 o 15:06
  9. #309
    szykuje się u mnie instalacja 7,44 kWp w cenie około 1200 zł/ kWp. mogłoby być znacznie taniej ale zawaliłem sprawę - wnioskowałem o dofinansowanie 6 kW - długa z tym historia (już dwa lata). bez dofinansowania słabo z opłacalnością przy G12W w Tauron Gliwice. ale zanosi się, że instalacja będzie (bo będzie tania), tyle że nie wiem jak policzyć czas zwrotu, bo nie wiem jak Tauron Gliwice to rozlicza. ktoś z nieprzewymiarowaną instalacją i G12W zna to z praktyki? na stronie Tauron nie ma informacji, na infolinii nie wiedzą i kazali napisać maila, a na maila nikt nie odpowiada. czytałem o jakiejś proporcji, ale jak ta proporcja ma być wyliczana? czasem się zastanawiam czy tego nie zgłosić do jakiegoś urzędu.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  10. #310
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Cześć,
    ja też jestem w Tauronie -pisałem do nich w tej sprawie.
    Generalnie liczą Ci całościowe zużycie w T1 i T2 -wtedy masz proporcję np 60% w T2. Teraz kiedy się rozliczasz z PV i masz mniejszą produkcje od zużycia - to co pozostanie jest właśnie rozliczane wg tej proporcji.
    To nie jest jeszcze "najgorsze"-bilansowanie przy 3F algebraiczne zamiast wektorowego...
  11. #311
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    7,44 kWp za 9 tyś bez pracy własnej - brałbym jak rolnik dopłaty .
  12. #312
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No ba, kto by nie brał?
  13. #313
    Bierzta, bo to reszta!
    Niedługo ten lub kolejny nierząd coś wymyśli - bilans w Enerdze itp. molochach musi się zgadzać.
    Prezes też za 10 tys. nie będzie robił!
    Dowalą większy % za przechowywanie, lub inny geszeft.
    Takie przekręty są tu na porządku dziennym
    W końcu będziecie płacili za prąd więcej niż bez panieli, a inwestycję wytłumaczycie ekologią.
    Chwalcie się znajomym, póki można.
  14. #314
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    I co w związku z tym ?
  15. #315
    Cóż, mądrej głowie dość po słowie...
  16. #316
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A to ja jeszcze odnośnie 1200pln/kWp.
    Czy to jest cena całkowita za finalną instalację (tj razem z montażem i wszystkimi niezbędnymi komponentami instalacji) , czy może tylko za panele i inwerter ?
  17. #317
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Wedle tytułu topicu -po Nowym Roku rządzący szacują wzrost cen energii dla "szarych zjadaczy chleba" o ok 10%.
    Jak znam życie (i geografię) oraz zasadę podaży i popytu-średnie ceny instalacji PV będą szły w górę...ALE-szukajcie , a znajdziecie !
    Nie "prorokuję" tu , ani nie staram się wymądrzać-zbierajcie oferty i czytajcie opinie o komponentach i wykonawcach.
    To w tym momencie jest ukryty współczynnik z topicu-sprawa jest banalnie prosta :
    -znając swoje zapotrzebowanie roczne na energię (np ze swojego eBoku), dobieracie zapotrzebowanie (nie chcę gmatwać i teraz nie ruszamy tematu bieżącej konsumpcji i opustu)
    -zaglądacie np tu : http://kompaniasolarna.pl/fotowoltai...towoltaicznej/ i dobieracie moc
    -znając moc i możliwości "terenowe" instalacji liczycie "standardowe" uzyski roczne możecie policzyć "zwrot" inwestycji (najlepiej wg obecnych danych-jak podrożeje prąd , to tylko zyskacie)
    I oto cała "tajemna wiedza" tego liczenia...
    Ot , i tyle z mojej strony...
    Tymczasem
  18. #318
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tymczasem
    Tak? Podwyżki?
    Dzisiaj rano.
    „Zrobimy wszystko, by indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki cen prądu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. „Są różne metody, żeby podwyżki nie było. Tak jak zrobiliśmy w tym roku, że było to ustawowe zamrożenie cen, czyli budżet rekompensował to wprost firmom. Są też inne metody, jak rekompensaty wprost odbiorcom”
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  19. #319
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Szanowny Kol "Góralu" ,
    z przykrością przyznaję się ,że nie słyszałem tej "przełomowej" wypowiedzi "złotoustego Ministra"-zapamiętałem tylko wypowiedź p Minister Emilewicz...
    Pzdr
    PS
    A my w firmie jak płaciliśmy o 150% droższy prąd -tak płacimy (w zeszłym roku było 0,22 pln netto - a w tym roku 0,545 pln netto za 1kWh)...
    Ale w pewnej TV "śpiewają" ,że nie płacimy tyle -choć płacimy...
    No cóż -idąc za "klasykiem" :"ciemny lud to kupi(ł)...i nawet co niektórzy nie chcą patrzeć na nasze faktury-bo przecie w TV (...) podawali ,że są dotowane różnice za prund dla firm...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 16-12-2019 o 21:47 Powód: korekta danych liczbowych...
  20. #320
    Pzdr
    PS
    A my w firmie jak płaciliśmy o 125% droższy prąd -tak płacimy (w zeszłym roku było 0,22 pln netto - a w tym roku 0,57 pln netto za 1kWh)...
    Rano było.Już nie pierwszy raz o tym mówi. Nie słuchasz tych co potrzeba. Wybory idą. Nie wiesz?
    No rekompensaty były. Twoja starta, żeś wniosku nie wypełnił. No, ale przecież to było wszystko takie proste i oczywiste co, gdzie i kiedy.
    PS. Ja nie muszę śpiewać.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
Strona 16 z 22
