Strona 22 z 22
Pokaż wyniki od 421 do 429 z 429
  1. #421
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    A nie wydaje Ci się że z tych 4 kWh pójdzie w komin ze 2kW?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  2. #422
    Rybnik
    18.607
    Pół metra sześciennego średnio - jakieś 300kg x 4kWh = 1200kWh. W zupełności wystarcza jako uzupełniające źródło ciepła.
    Laboratoryjna sprawność kozy Jotul to 78% (motel F600)
    Czyli średniosezonowa pewnie około 65%
    Więc nie 1200kWh
    Swoją drogą od 2023 w województwie śląskim (i wielu innych) w takiej kozie palic nie będzie można.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-01-2022 o 21:51
  3. #423
    24.289
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Nie. Ciepło spalania to jakieś 5,8kWh/kg. 4kWh/kg już to uwzględnia.
  4. #424
    Rybnik
    18.607
    Ciepło spalania i wartość opałowa to podstawowe parametry charakteryzujące drewno jako materiał opałowy. Ciepło spalania jest to ilość MJ, jaka powstaje przy spaleniu 1kg suchego paliwa i ochłodzeniu powstających spalin do temperatury otoczenia. Podczas ochładzania spalin ulega skropleniu para wodna, oddając ciepło utajone.
    Pełną wartość ciepła spalania udaje się uzyskać jedynie w laboratorium. Waha się ona dla drewna suchego w granicach 20MJ
    Zaś WARTOŚC OPAŁOWA drewna o wilgotności 15% to 4.5kWh/kg i ta wartość NIE uwzględnia sprawności.
    https://czysteogrzewanie.pl/2013/05/drewniana-pulapka/
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-01-2022 o 07:29
  5. #425
    Opłaca się, u mnie po instalacji rachunki za prąd z 300 zł miesięcznie spadły na 20 zł, 30 zł. Mam panele LONGi, umowę podpisywałem z firmą Otovo. Jak dla mnie godni polecenia na pewno.
  6. #426
    Sep 2014
    10.850
    Ile kWp masz na dachu i ile kosztowała ta instalacja montowane przez Otovo ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #427
    Banned
    witekadam
    Sep 2022
    Białystok
    15-688
    Cytat Napisał Kodak Zobacz post
    To się szybko zmieni bo prąd pójdzie do góry i to ostro. Ten kto już założył fotowoltaikę zyska najwięcej a zwrot inwestycji będzie znacznie szybszy.
  8. #428
    jacek22
    Feb 2019
    Chrzanów
    32-500
    35
    Oby...! Choć obawiam się że cos wymyślą nawet na tych co maja nadwyżki produkcji nad zużyciem w skali rocznej...
  9. #429
    Sep 2014
    10.850
    Lepiej jest mieć nadwyżki i ewentualnie jest stracić niż mieć niedobory i dopłacać.
    #StopRussia !!
Strona 22 z 22
