Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
    Za miesiąc, może później spodoba się autorowi wątku osprzęt posiadający zacisk ochronny i co wtedy doradzisz?
    A świat byłby bliski ideału gdyby każdy zajmował tym na czym się zna.
    A tak "wywalczyłeś" sobie miejsce w panteonie Matołka.
    Gratulacje.
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Tak, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Instalacja jest już wykonana i autor ma realny problem do rozwiązania.
    Z tego, co widzę, to tylko ja dałem szybkie i po odpowienim oznaczeniu przewodów bezpieczne rozwiązanie tego problemu. Reszta robi jakieś dziecinne podchody i bredzi coś o kolorach. Żaden z was nie ma jaj, żeby bronić swojego stanowiska i zaproponować autorowi prucie ściań jako realne rozwiązanie, bo wam się kolor kabla nie zgadza pod tynkiem.
    Jak nie chcecie pomóc, to po co piszecie?
    Tutaj odpowiedź jest tylko jedna - za dużo mamy "elektryków" którzy na wszystkim się znają. Co drugi potrafi instalację wykonać, a że kichę odwala, to nic nie szkodzi. Będzie świecić, będzie prund w gniazdku, to więcej nie potrzeba.
    Taka jest durna mentalność Polaków.
    PS. Właśnie wróciłem z przeglądu części instalacji budynku wielorodzinnego.
Nazwa:	Kl 21 III p przewody.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
    Durny Janusz pseudo-elektryk nie dość, że wyprowadził z klatki schodowej do licznika mieszkania przewód 3-żyłowy, to jeszcze :
    - trzecia żyła w powietrzu
    - przekrój 3 x 2,5 mm2
    - zabezpieczenie przedlicznikowe C 25
    Takiego na kopach bym wywalił z roboty, idiotę jednego.
    Zarządca nieruchomości powiadomiony
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 12-12-2019 o 15:51
    krzysieek
    Sep 2015
    Rybnik
    44-200
    72
    Marcin_5 jutro będę testował Twoje rozwiązanie i dziękuje bardzo za podpowiedź co można zrobić z tego co mam .......zobaczymy co z tego wyjdzie..
    kkas12 ...jak mi się spodoba taki osprzęt z zaciskami ochronnymi to zdemontuje to co jest i może poproszę znów o pomoc jeśli ktoś mi znów pomoże jak Marcin_5 to będzie ok...a jak nie.... to wytrzyma to co jest do remontu i wtedy może uda się dodatkowe przewody pociągnąć i wszyscy będą szczęśliwi ....
    krzysieek
    Sep 2015
    Rybnik
    44-200
    72
    No i niestety nic nie wyszło mam tylko dwa przewody .....jeden przewód z C do B i kolejny z C do A...
    Tak mi przykro ...
    krzysieek
    Sep 2015
    Rybnik
    44-200
    72
    Dzięki mam nadzieje że to nie ironia.....
    Wiem że to nieetyczne, złe, itd wykorzystywać ten żółty ale spróbuje zrobić coś takiego w A dam schodowy i pójdę z nim do C gdzie będzie krzyżowy z którego z kolei pójdę do podwójnego schodowego w B i mam nadzieje że przynajmniej to zadziała ... a z resztą poczekam do remontu...
    krzysieek
    Sep 2015
    Rybnik
    44-200
    72
    kończąc temat ... na A,B,C załączam i wyłączam ledy a na B tylko załączam i wyłączam halogeny i wystarczy... pozdrawiam..
    Wolę jako laik mieć światło na schodach, niż jako elektryk chodzić po ciemku
    Otóż to. Co więcej można zrobić? Wymieniać przewody?
    Cytat Napisał jad Zobacz post
    Zastosować zdalne łączniki. Np. Shelly 2.5 + Shelly I3.
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Ciekawe ale też drogie rozwiązanie. No i nie każdemu musi odpowiadać.
  11. #31
    To chińszczyzna np. Sonoff sterowane radiowo - to chyba najtańsze rozwiązanie.
  12. #32
    Albo tak jak kolega Maciek radzi
  13. #33
    24.313
    Zwracam uwagę że autor od dwóch lat ma problem rozwiązany.
Strona 2 z 2
