Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Montaż zaworów napowietrzających przy zlewie i umywalce
    Witam serdecznie.
    Mam standardowy problem z bulgotaniem wody w zlewie podczas wypompowywania wody ze zmywarki. Wiem, że zamontowanie zaworu napowietrzającego powinno rozwiązać problem tylko czy miejsce, w którym chcę to zrobić jest odpowiednie? Zaznaczyłem je czerwoną strzałką. Na chwile obecną instalacja wygląda w ten sposób, że mam zlew dwukomorowy. Z jednej komory rura odprowadzająca jest połączona z odpływem ze zmywarki, następnie jest syfon i rura łączy się z trójnikiem. W drugiej komorze jest młynek do odpadów, który posiada osobny syfon i rura z niego jest podłączona do tego samego trójnika. Pomożecie Panowie? Gdzie zamontować ten zawór i czy to w ogóle pomoże? Czy wszystko trzeba tam pozmieniać;/
    Drugi problem to raczej nie problem ale chciałbym usprawnić odpływ wody z umywalki w łazience. Kiedy jest bardzo dużo wody w niej to strasznie opornie spływa woda a kiedy leję cały czas mniejsza ilość to spływa szybciutko. Czy zamontowanie zaworu napowietrzającego w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką pomoże? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
    Zamiast napowietrzacza odłącz zmywarkę od syfonu zlewu . To powinno pomóc . Zamontuj trójnik fi50 na wyjściu kanalizy ze ściany i tam podłącz zmywarkę . Napowietrzacze montuje się w skrajnej sytuacji ponieważ czasami czasami jakieś zapachy wydostaną się z nich . Jeżeli zaś chodzi o łazienkę , to być może masz zmniejszony przekrój kanalizy z powodu zanieczyszczeń. Jeżeli do tej pory wszystko działało , to napowietrzacz nic nie zmieni .
