Pompa do ogrzewania podlogowego
Mam pytanie odnośnie pompy od ogrzewania podłogowego a mianowicie posiadam grudnfos alpha 1 25-60 do ogrzewania podłogowego które znajduje się na dwóch poziomach domu i wychodzi razem około 1200 m podzielona na dwa rozdzielacze po 7 obiegów i problem jest w tym że gdy są otwarte wszystkie obiegi rotametry na rozdzielaczach nie wskazują przepływów, dopiero zamkniecie 13 obiegów z 14 daje na jednym maksymalny przepływ 1,5 L .
Czy ta pompa nie jest za słaba ?? chodzi na ostatnim biegu który oznacza podłogówke
Jak wygląda zasilanie rozdzielaczy OP - jakie średnice rur?
Czy inne biegi pracy pompy były sprawdzane?
Czy wcześniej były problemy z instalacją, czy to jest pierwsze uruchomienie?
Czy instalacja OP była odpowietrzana?
Może jest jakiś schemat tej instalacji wraz z info o średnicach rur?
Lider FORUM (min. 2800)
Co jest źródłem ciepła i jak wygląda sama kotłownia, może jest jakiś schemat?
Czy to na co zwracał przedmówca tj. filtry rzeczywiście były sprawdzane, czy są czyste?
Źródło ciepła to piec kostrzewa mini bio luxury 12kw
Schematu nie mam zrobie zdjecie jak wrócę z pracy .
Filt wyczyscilem bo byl troche zabrudzomy ale dalej to samo
