Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i... nowe będą, jedna sieć, nikogo nieczego nowego uczyć nie trzeba...
Moze tak?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpomijam też takie kwestie że jak urządzenia będą się psuć to ich serwisowanie będzie kłopotliwe lub mało sensownie ekonomicznie. Pewnie będą powoli zastępowane urządzeniami kupionymi tu. Po najdalej 10 latach autor zostaje z nieprzydatną instalacją 110V .
Nie zrozum mnie źle Autorze - ja jestem mistrzem w komplikowaniu spraw prostych tak żeby były zgodne z moim wydumanym lub przekombinowanym "chciejstwem" . Ale Twoje rozwiązania to nawet mi się wydają przekombinowane. A wierz mi - to duża sztuka
Pozdrowienia świąteczne
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie elektrotrolu, nikt tu chce twoich mało pomocnych odpowiedzi. Idź do jakiegoś innego tematu popisać sobie o normach. Ten temat zostaw normalnym ludziom którzy mają chęć pomagać innym.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasadność stosowania podwójnej instalacji zostawmy autorowi , ale może zastosować pospolity falownik lub Konwerter napięcia VP-5000 230V / 110V + SOFT START zamontowane gdzieś przy rozdzielnicy lub w garażu
1szy - da 110 V i 60 Hz , 2-gi zmieni tylko napięcie na 110V.
Tak jak pisali już wyżej najlepiej pociągnąć dwie różne linie przewodów i zastosować odpowiednie gniazdka aby się nie myliło a falownik czy konwerter załączać zdalnie tylko trzeba by kolejny włącznik bezprzewodowy np zamela przy gniazdku lub zwykły i kolejne 2 przewody pociągnięte do falownika lub konwertera
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to się wiąże z zastosowaniem gniazd typu A i B, co uniemożliwi podłączanie innych, niż właściwe, odbiorników.Tak jak pisali już wyżej najlepiej pociągnąć dwie różne linie przewodów i zastosować odpowiednie gniazdka aby się nie myliło
Warto?
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 22-12-2019 o 19:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie konkretnie urządzenia masz na myśli? Na kilka urządzeń amerykańskich, które mam WSZYSTKIE działają na 230V (a dokładniej to w gniazdku zazwyczaj mam co najmniej 240V) bez problemu. Nawet sobie kilka gniazdek zamontowałem, do których mogę włożyć zarówno wtyczkę "amerykańską" jak i EU (tyle, że bez ochronnego - ale akurat wszystkie urządzenia i tak mam "bez bolca") żeby pozbyć się przejściówek.
AFAIK w USA 240V jest całkiem popularne i urządzenia też je obsługują
https://www.electronicproducts.com/P...the_world.aspx
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-12-2019 o 19:35
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat ucichł.
Po pierwsze - napięcie w USA od połowy lat 80 jest 120V, przedtem było 115V, a 110V to było przed wojną..Choć w Kalifornii chyba dalej jest 110V, ale nie jestem pewien, bo tam nie byłem.
Po drugie - czy jego autor już wie jak rozwiązać swoją wydumaną instalację? Trafo - autotrafo - UPS ?. Tak doradzali domowi elektrycy nie znając wielkości instalacji, jej mocy i planowanych urządzeń, bo tego autor tematu nie raczył podać. Nikt nie zwrócił uwagi na prądy występujące przy 120V w porównaniu z 230V i związane z tym zabezpieczenia i przekroje instalacji. Wyłączniki nadprądowe działają już od 12V, ale europejskie róznicówki są na 230V. A złącza = gniazdka i wtyczki na napięcie 120V muszą być inne niż na 230V. Zatem w takiej instalacji należałoby zastosować oryginalne sockets from USA wraz z puszkami p/t, bo nasze PK 60 nie pasują.
Po trzecie - pomysł instalacji jest absurdalny, natomiast jedno stanowisko 120V to rozumiem, bo miałem z nimi do czynienia. Technicznie dalej nie doradzam - elektryka to mój zawód i z tego żyję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStos - a co Ty pomogłeś ? I nie umiesz czytać ze zrozumieniem moich słów - ...z tego żyję. Ja zwróciłem uwagę na problemy, których Ty i inni nie zobaczyli.Miałem do czynienie z takimi co przywieźli sprzęt z USA i wykonywałem dla nich usługi umożliwiające eksploatację tych urządzeń. Ale to było wiele lat temu i wtedy to się jeszcze opłacało. Dziś to bzdura. Wtedy jeden z potencjalnych klientów przywiózł sobie nawet domową metalową rozdzielnicę z takimi poziomymi wielkimi S-kami na 30A. Była z demontażu, bo gość pracował w remontach. Miała wartość złomu Chciał, abym ją mu zamontował. w remontowanym dom. Głupek, koszt jej lotniczego transportu do PL był dosyć spory.To było przed 2000r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdomsat
Kto zabroni bogatemu?
Chyba jest jasne, że bez dogłębnej wiedzy SAM tego nie zbuduje.
Chciał wiedzieć CO MOŻNA.
Mnie się wydaje, ze dobrym rozwiązaniem problemu, jaki postawił jest dobrze dobrany UPS (je się programuje na zadaną sieć, o czy pewnie wiesz). Taka minielektrownia lokalna zasilana z istniejącej sieci.
A że to sensu ekonomicznego nie ma - to jest JEGO problem!
Zostaw Mu prawo decyzji - czy robić i co robić.
TUTAJ mało kto ogarnie z marszu poruszane przez Ciebie problemy takiej sieci. To jest fakt!
Ale...
Dobrze dobrany UPS "ma to już zrobione" w samym sobie.
Tylko kable o odpowiednim przekroju (dobranym do mocy) są potrzebne.
No i osprzęt. Gniazdka, puszki, łaczniki...
Usiądzie, pomyśli, policzy - i zadecyduje.
Twoja porada to - obudź się chłopie?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zależności od zapotrzebowania można coś dobrać
http://voltpolska.pl/pl/30-konwerter...ecia-230v-110v
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo stos – „elektryk” to może Ty jesteś. Ja jestem Elektryk. Oczywiście możesz pomagać budującym / remontującym , bo przecież ta grupa społeczna wymaga wsparcia. Budowa tyle kosztuje. A jakież to porady otrzymują pytający na tym forum ? W większości jeszcze większy mętlik w głowie. Poanalizuj sobie takie powtarzające się tematy: jaki kabel do domku – jak działa schodowy – nie zrobiłem uziomu fundamentowego i co teraz – czy pokrewne: jakie kamery do domku – jaki telewizor – itp. itd. Pytający często nie potrafią sformułować swojego problemu, bądź nie chce im się samemu poszukać w Internecie, a jak nawet dostaną wartościową informację to w większości nie podziękują. A odpowiadający piszą to co wiedzą, a z tym jest różnie i dyskusja przeradza się we wzajemne obrażanie. Główny wątek wtedy ucieka. No ale odpowiadający – elita czy mistrzowie forum podnieśli swoje ego, samoocena wzrosła, „pomogli”. Ja tego nie potrzebuję. A jak chcę komuś naprawdę pomóc to robię mały, adekwatny do mojej emerytury, przelew. Takim potrzebujących jest naprawdę dużo, a prośby o wsparcie są w mediach. Dziś informacja ma największą wartość i jej zdobywanie i utrzymywanie jest kosztowne i nikt nie może ode mnie wymagać , abym ją dawał za friko. A moi klienci otrzymywali pełne wsparcie i porady oszczędzające ich czas = pieniądze. A Ty dalej udzielaj się na tym forum głównie w celu samozadowolenia. Mnie szkoda czasu, teraz jest Sylwester, więc nie będę go spędzał nad klawiaturą, a po Nowym Roku też tutaj się nie pojawię. To jednak nie moja bajka. Dr n.med. nie dyskutuje z felczerami.
Wigilia już za nami, ale ... pax wobiscum!
Elektrycy skupiją się na sróbkach. Tacy po prostu są.
Są i tacy, co rozważaja różne sposoby/drogi rozwiązania problemu.
Nawet wtedy, jak są też elektrykami.
Mniej ich wtedy obchodzą NORMY a bardziej IDEA rozwiązania problemu.
Wiele dróg prowadzi do Rzymu...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHe he. A murarze na packach, rajbetkach i szlichtach.
No i idea, jak to równo położyć, bo od lat niezmiennie - dziadostwo odstawiają.
Tacy po prostu są - ani to fachmani, ani wykonawcy.
Pozdrawiam paproków budowlanych.
