Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zmiany nieistotne
    Bardzo proszę o radę jakie zmiany nieistotne wpisywaliście do dziennika lub nanosił je ponowne projektant i czy trzeba koniecznie to robić..
    Wprowadziałem w trakcie budowy kilka zmian w porozumieniu z kierownikiem m.in;
    a) zmieniłem minimalnie wymiary dwóch okien
    b) ściany wymurowałem z pustaka 24 cm zamiast 30 cm, za to dam więcej styropianu (ogólna grubość i kubatura będą bez zmian)
    c) przeunięcie ścianki działowej
    d) kominy wymurowano z gotowych pustaków kominowych zamiast kominów z cegły pełnej (fundament zrobiony jak w projekcie).
    Zaczynam teraz robić instalacje; też na pewno będą zmiany, m.in ogrzewanie podłogowe zamiast grzejników, gdzie indziej prysznic itp.
    Moje pytanie czy muszę wszystkie te drobne zmiany koniecznie zgłaszać i gdzieś zapisywać ??
    A jak tak czy mogę to zrobić raz hurtowo przed oddaniem budynku do użytkowania czy muszę to robić na bieżąco.. ?
    z góry dziękuje!
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.169
    projektant obiektu klasyfikuje zmiany jako istotne lub nie - projektant powinien na bieżąco klasyfikować i wpisywać zmiany w Dziennik budowy, tak, aby w konsekwencji Kierownik Budowy mógł napisać zgodnie z prawdą Oświadczenie o realizacji budynku ZGODNIE Z PROJEKTEM z chwilą ukończenia jego realizacji i wystąpieniem z wnioskiem o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Cytat Napisał Bartek666 Zobacz post
    A kto to w ogóle jest kierownik budowy?
    Osobiście zamówiliśmy projekt indywidualny od projektanta.
    Następnie sam narysowałem od nowa elewacje, gdzie każde okno było zmienione.
    Wyrzuciłem też ścianę pod podciągiem w środku.
    Potem wysłałem te rysunki do projektanta. Architekt ów stwierdził, że na dziś to on postanawia, co jest zmianą istotną.
    Więc... tylko do architekta.
    Dzięki za rady,
    powiedzcie mi tylko proszę czy każdą pierdołę kierownik budowy/architekt muszą nanosić, rzeczy typu zmiany w instalacji wodnej, instalacji elektrycznej itp? wszystko to spisywaliście ?
    Dzięki za rady,
    Takie rzeczy załatwia się kilkoma ogólnymi zdaniami w Dzienniku Budowy. A przede wszystkim nie składa się do Wydziału Architektury szczegółowych projektów wykonawczych. U mnie architekt pousuwał bardzo dużo szczegółów z projektu, żeby nie być uwiązanym. Albo wpisywał rozwiązania alternatywne do wyboru kilka materiałów. Im mniej szczegółowy projekt do urzędu tym lepiej dla inwestora.
