Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Domyślnie Schody strychowe podnoszone do sufitu???
    Czesc,
    wiem, ze kombinuje jak kon pod gorke ale to moj pierwszy i zarazem ostatni dom jaki chce wybudowac i chcialbym zrobic to jak najlepiej i najpraktyczniej.
    Do sedna. Pacjent -> dom jednorodzinny parterowy, dach na wiazarach montowanych co ok 95cm. W calym domu beda sifity podwieszane i na to pojdzie izolacja stropu. W ponieszczeniu gospodarczym chcialem zamontowac wyjscie na strych. W obecnym domku uzytkuje proste schody z marketu z wylazem na strych, uzywam ich od wielkiego dzwonu a i tak zawsze boje sie na nich stawac a wniesienie/zniesienie czegokolwiek wiekszego staje sie sporym wyzwaniem - schody maja szerokosc ok 35cm i nie sa ani praktyczne w uzytkowaniu, ani tez wygodne.
    W nowym domku zamarzyly mi sie schody ktore beda praktyczniejsze - np. szerokosc 60cm. Sek w tym, ze przy wysokosci pomieszczenia na gotowo ok 275cm i zalozeniu, ze takie schody powinny miec ok 20cm wysokosci i 25cm glebokosci (ok 14 schodow) potrzebuje az 350cm na ich montaz, a mam raptem 280cm. Co wiecej, wychodzi na to, ze schody beda idealnie wychodzily na drzwi wejsciowe do pomieszczenia gospodarczego. Owszem, moglbym pokusic sie o schody mynarskie/kacze ale wowczas i tak vis-a-vis drzwi w odleglosci raptem 80-100cm mialbym poczatek schodow. Niezbyt fajna perspektywa.
    Zaczalem sie zastanawiac i wpadlem na dosc nietypowy pomysl, aby zrobic schody lamane podwieszane pod sufitem: schody mialby dlugosc 340cm i skladalyby sie z dwoch odcinkow - 270 + 70cm, 13 stopni 21 w gore i 15cm glebokosci. (krotsza czesc 3 trepy, dluga 10 stopni).
    Rozlozone schody:
    Zlozone schody:
    Zakladam, ze schody moga wazyc pewnie i z 50kg i chcialem do tego sobie dorobic albo wyciagarke elektryczna albo reczna.
    Czy ktos mial podobny pomysl i udalo mu sie go zrealizowac? Jakie widzicie bledy i do kogo moglbym sie zglosic zeby takie cos zbudowal (stolaz?)
    Schody wygladalyby np. tak:
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    EDIT:
    jesli sie okaze, ze w wersji zlozonej krotszy odcinek wchodzilby w swiatlo drzwi to oczywiscie skroce tę część
    Takie rzeczy to najlepiej u stolaża jednak zamawiać.
    Puścić jakoś po ścianie, żeby mniej mniejsca zajmowały?
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    No właśnie po ścianie nie mogę bo tam będzie zbiornik cwu, pompa, okamieniacz i przy okazji od góry centrala wentylacyjna.
    Myślałem jeszcze żeby zrobić wersję która idzie pierwszy nowo w dół i rozkłada się ciągnąć schody w stronę drzwi ale boje się że waga spowoduje że tylko ja sobie z tym poradzę. Przy montażu pod sufitem mógłbym kupić i zmajstrowac jakaś wyciągarkę.
    Wlasnie cwu i inne ustrojstwa możesz dać pod schodami.
    Pomyśl o tym.
    Nie wyobrażam sobie znoszenia gratów po składanej drabinie.
    Bo schody to nie są.
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Panowie, juz wiem co zrobie i bede realizowal swoją dziwaczna konstrukcje, jesli nie wyjdzie nie bede zalowal. Kupie schody mlynarskie takie jak pozalem w pierwszym poscie,
    Po przecieciu w odpowiednim miejscu, polacze oba kawalki schodow zawiasem do drabin
    Zastanawiam sie czym taka drabine przymocowac do sciany (silka) - moze wystarcza takie 2 zawiasy bramowe?
    albo taki?
    Oczywiscie do tego dojdzie jakas mikro wyciagarka co by schody podciagniete pod sufit na glowe nikomu nie spadly
    druciarnia czy ma sens?
Nazwa:	zawias_do_drabin_drewnianych_b-haka_b-obejmy_zdock.jpg
Rozmiar:	26,8 KB
    24.312
    Jak zamierzasz otwierać wyłaz, przy takiej drabinie? Przy schodach młynarskich to samo pytanie.
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Calosc otwierana do gory na strych, z zawiasami na krotszym boku klapy, otwor ok 150 x 80cm, dorzuce przeciwwage na bloczku dla latwiejszego podnoszenia albo podnosnik gazowy?
    Problemem bedzie na pewno ocieplenie/uszczelnienie ale to tez jest do zrobienia.
