Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Domyślnie Pompa Ciepła a umowa na przyłącz energii
    Gdy podpisywałem umowę z PGE na przyłącz energii elektrycznej do działki Pani pytała czy będzie pompa Ciepła, odpowiedziałem że nie, ale zmieniłem decyzję i będzie pompa Ciepła + instalacja fotowoltaiczna, czy teraz nie będzie problemów gdy zainstaluję pompę ciepła, a w umowie tego nie ma ? Czy Warto coś zmienić w umowie gdy planuję pompę ciepła i fotowoltaikę ?
    Wystąpić z wnioskiem o zmianę w/w umowy i/lub aneks do istniejącej.
    Resztę szczegółów u Dystrybutora energii elektrycznej.
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    W umowie masz podaną moc umowną, jeśli uważasz, że po montażu pc ją przekroczysz to zmieniaj.
    Akurat fotowoltaika w zimie mało daje, a pc najwięcej bierze.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Dlatego masz dwa okresy rozliczeniowe, w słoneczne miesiące pradukujesz wiecej i zimę odbierasz nadwyżkę
    24.312
    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Okresy rozliczeniowe mają tylko tyle, że ZE musi uznać, że na samym końcu okresu wyprodukowałeś prąd, gdy nie mogą udowodnić czegoś innego. Więc wolą dwanaście okresów, bo wtedy prąd przepada najdalej 13 miesięcy od wyprodukowania (ten, wyprodukowany tuż po odczycie licznika). Przy półrocznych okresach przepadnie dopiero po 18 miesiącach a przy rocznym dopiero po dwóch latach.
    24.312
    A masz w umowie coś o zakazie używania PC? Może (co jest nieprawdopodobne) chciała Ci zaproponować G12as, która formalnie jest dla grzejących prądem?
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Nie rozumie. Skoro wyprodukuje nadmiar prądu i później będę chciał ten nadmiar odebrać to energetyka jeszcze musi się na to godzić ?
    24.312
    Po roku przepada. Tak stoi w przepisach. Im krótsze okresy rozliczeniowe, tym mnie do tego "roku" musi ZE dodać, bo ma pewność, że wyprodukowałeś ponad rok wcześniej.
    Powiedzmy, że 1 lipca 2019 oddałeś do sieci 10kWh. I od tego czasu ciągle masz przynajmniej tyle na "lokacie" w z ZE.
    Jak masz okres rozliczeniowy co pół roku, to te 10kWh przepadnie Ci dopiero 31 grudnia 2020r. Bo ZE nie wie, czy te 10kWh wyprodukowałeś 1 lipca, czy 31 grudnia, jeżeli odczyt robi co pół roku.
    Jak masz odczyty co miesiąc, to te 10kWh przepadnie 31 lipca 2020r. bo ZE wie, że wyprodukowałeś nie później, niż 31 lipca 2019r.
    Oczywiście jak wcześniej zużyjesz całą "lokatę" to nie robi to różnicy.
    Czyli im częstsze odczyty, tym lepiej dla ZE - raz, że szybciej przepadną kWh, dwa, że im krótsze okresy rozliczeniowe tym wyższa opłata stała.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Z tego co napisałeś wynika że dla mnie bardziej opłacalne są odczyty co miesiąc bo mam rok na wykorzystanie nadwyżki
    24.312
    Nie rok, a "do" 13 miesięcy
    Przy odczytach co pół roku masz "do" 19 miesięcy.
    Naprawdę to pierwsze uważasz za korzystniejsze?
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Tak czy siak 65 tyś trzeba wydać na PC i FV dla domu 200m2
    Ostatnio edytowane przez polacek ; 26-12-2019 o 19:39
    Przechodzi ludzkie pojęcie te głupoty co wypisujesz.
    Ty nawet nie śmierdzisz PV a tak wszystkim doradzasz
    Energia wprowadzona do sieci 1lipca jest do odebrania do lipca roku następnego
    W liczniku są uzyski i pobór rejestrowany co miesiąc a licznik co 15 min. wysyła sygnał do ZE
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    24.312
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    No popatrz - a mój nic nie wysyła. Musi do niego podejść człowiek z czymś takim:
    i odczytać.
    U mnie pojawia się co pół roku. Licznik zapamiętuje tylko poprzedni okres - cztery poprzednie w momencie odczytu są już zapomniane.
    i odczytać.
    Interesuje mnie rozliczenie wprowadzonej energii a nie licznik jaki tam kto ma. Tak więc nie zmieniaj tematu
    Wypowiadasz się nie mając pojęcia jak wygląda rozliczenie w rzeczywistości i wprowadzasz forumowiczów w błąd.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
