Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Domyślnie Jaki kocioł wybrać?
    Witam, przymierzam się do wymiany kotła w najbliższym czasie - mogę ubiegać się o dotacje z Urzędu Miasta.
    Dom wybudowany w końcówce lat 80-tych, otynkowany ale nie ocieplony, ściany z bloczków PGS 07 na zaprawie ciepłochronnej cementowo - wapienno- żużlowej 15.
    Okna plastikowe, 3 komorowe, strop betonowy - ocieplony 30 cm waty mineralnej. Powierzchnia ogrzewana 170m. Razem z piwnicą częściowo ogrzewaną dom ma 270 m.
    Aktualna Instalacja - miedziana, nowe grzejniki, w 2 łazienkach i 2 kuchniach ogrzewanie podłogowe, obecnie palę piecem zasypowym 25 kw " tzw kopciuch". Dotychczas spalanie wynosiło około 7 ton węgla razem z letnim sezonem - grzanie wody.
    W tym roku ociepliłem strop wspomnianą watą mineralną - 30cm, oraz zainstalowałem bojler elektryczny do ogrzewania wody latem.
    Zastanawiam się nad wymianą kotła na pellet, ewentualnie ekogroszek ,Jakieś porady? sugestie?
    Ostatnio edytowane przez Nowy37 ; 27-12-2019 o 13:49
    Kocioł dwupaliwowy - węgiel groch 2 + pellet w jednym kotle...
    Kocioł MPM dolnego spalania klasy 5 w mrożne dni.../styczeń - luty/
Nazwa:	mpm1.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    Dokupić palnika pelletowego i zamontować w drzwiczku wsypowym w okresie jesienno - wiosennym...
Nazwa:	MPM2.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A dlaczego rozważasz tylko te dwa warianty? Może warto zastanowić się na przykład nad kotłem gazowym?
    Zapraszam do skorzystania z naszego konfiguratora: Odpowiedz na parę prostych pytań i wybierz urządzenie grzewcze dla siebie. https://konfigurator.viessmann.com.pl/
    Zapraszam też do złożenia zapytania ofertowego: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/z...-ofertowe.html
    Nasi specjaliści pomogą znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla Twojego budynku
    Dotacja niestety obejmuje wymianę kotła na pellet lub ekogroszek, nie ma możliwości zakupu kotła spalającego oba paliwa stąd mój post co bardziej ekonomiczne.
    Gaz jest mimo wszystko relatywnie drogi, mam rodzinę i sąsiada którzy mają podobne nie ocieplone budynki, przeszli na gaz ale po pierwszych rachunkach dogrzewają domy kominkiem więc nie widzę większego sensu, tym bardziej ,że mój budynek nie ma podłączenia do sieci gazowej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Rozumiem
    Mimo wszystko to w sumie ciekawe, że jeszcze funkcjonują dotacje które wspierają kotły na bądź co bądź węgiel
    Jeżeli chodzi o koszty, to wszystko zależy jakie konkretnie paliwo kupisz. Wartość opałowa ekogroszku zwykle jest wyższa niż pelletu, więc zakładając, że oba kotły mają taką samą sprawność w ciągu roku ekogroszku spalisz mniej. Teraz pytanie w jakiej cenie te paliwa kupisz
    Cytat Napisał Nowy37 Zobacz post
    Wartość opałowa 7 ton węgla to około 50000 kw myślę że wydajność twojego kotła nie przekracza 50 % więc zużywasz rocznie około 25 000 kw przy gazie było by to około 5000 zł Paletu byś potrzebował około 10 ton
    Wybierz taki na który dostaniesz dotację skoro Ci na niej zależy . Intuicja mi podpowiada, mogę się mylić, że urząd już się postarał by tak ustanowić zasady przyznawania dotacji żebyś nie miał zbyt wielkiego wyboru i żebyś wybrał produkt ,,zaprzyjażnionego" z urzędem producenta.
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Tak gazu za 5000 a pellet u za 10000. Gadasz głupoty
    Wszyscy tu piszą że koszty grzania gazem i pelletem są te same. Gówno prawda. Mam znajomych co grzrjavi gazem i pelletem, znajoma ogrzewa dom 120m2 gazem ocieplenie 10 ściany 20 dach temp 23 i co ? 5400 za rok adekwatnie do tego domek o podobnych parametrach moich rodziców z wodą do kompieli wychodzi im 3 tony eko... A nadmiar to mój znajomy mieszka od roku2018emp zima 23/4 stopnie ale lepiej ocieplony dom 3 tony pelletu.. więc te swoje obliczenia włóż w kieszeń.
    Do autora, moim zdaniem najoszczedniej wyjdzie ci eko groszek, wbrew pozorom po zasypaniu kotła nie wygląda się jak górnik po tyg. W kopalni. Kotły są automatyczne i wiele pracy przy nich nie trzeba, do nowego domu polecił bym ci gaz bo koszta nie będą tak wielkie a za kompletna bez obsługę się płaci . Tj. za wygodę..
    Ostatnio edytowane przez LuuKee ; 29-12-2019 o 20:29
    Ja ze swojej strony mogę polecić Ci Lagunę Edilkamina którą sam posiadam. Kocioł na pellet działający na zasadzie "włącz i zapomnij".
    Jeśli groch to polecam SkampPV.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Faktycznie pewnie w kwestii ekonomii za samo paliwo nieco taniej wyjdzie ekogroszek. Niemniej jednak sam mówiłeś o pierwszym wyborze jako o pellecie. Na pewno jest to bardziej ekologiczne rozwiązanie i choć mówisz że nie straszne ci brudzenie się to jednak czystsze paliwo to większy komfort użytkowania.
    Zerknij na nasze rozwiązania w tej kwestii: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-...na-pelet.html#
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ekogroszek to zazwyczaj sam węgiel plus ewentualnie, kamienie,jakieś metalowe graty.
    A w pelecie to może być wszystko czyli płyta meblowa, piach, ziemia,kamienie.
    Cytat Napisał LuuKee Zobacz post
    Ja ogrzewam gazem 350 m2 , ściny ytong energo plus odpowiednik 15 do 20 cm styropianu dach płyta pir 16 rekuperacja koszt ogrzewania gazem 2000.
    Pewnie gdybym teraz budował to zdecydował bym się na PC i fotowoltaike ale jak projektowałem to ceny były zaporowe wiec wyszło gazowe.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    A gdzie w tym wszystkim normy jakości?
    Oczywiście że na pewno zdarzają się takie sytuacje, ale bez przesady!
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Kto ci w te bajki uwierzy.. 350m2 za 2000zl.. good job za prawie 2000 to bd podgrzewał wodę do kompieli, chyba że pan bierze kompiel w zimnej wodzie albo w stawie.. a i w domu ma pan oczywiście 23stopnie a PGNiG panu dopłaca za korzystanie. Sam abonament to 700zl rocznie.. ale mnie pan rozbawił.
    Ja też będę brał osobiście gaz ale nie wierzę w takie bajki.. wiem że zapłacę ok 4500za rok z wodą ale tyle że jak nie bd mnie domu wiem że żona bd miała ciepło i zawsze gorącą wodę do kapieli
    Stary, docieplony dom 120 m2. Roczny, całkowity koszt gazu, ogrzewanie. cwu, gotowanie - 2 tysiące złotych. W lecie solary, w domu 2-3 osoby. Temperatura w pomieszczeniach 20-21 stopni. Fakty a nie bajki.
    Cytat Napisał radik81 Zobacz post
    Sam dosypie peletu , sam się wyczyści , sam wyniesie popiół .
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie każdy ma dwie lewe .
    ja pisałem o ogrzewaniu a nie o ciepłej wodzie. U mnie na kotle osobno pokazuje zużycie cwu osobno ogrzewania więc nie ma problemu. Na ogrzewanie wody idzie drugie tyle , zużycie wody to 15 do 20 m3 miesięcznie. Zresztą takie zużycie gazu to nie jest żadna rewelacja bo jak na dzisiejsze standardy to dom nie jest jakoś super energooszczędny. Poczytajcie sobie temat bieżące zużycie gazu tak są goście co mają zużycie o połowę mniejsze jak ja.
    Druga sprawa to nie da się porównać jednego domu z drugim bo oba mają taką samą grubość izolacji , na energooszczędność domu ma wpływ wiele czynników same ściany to nie więcej jak 30 % strat energetycznych , najwięcej ucieka wentylacją grawitacyjną następnie dachem . Wyliczenie kosztów ogrzewania to nie jest żadna filozofia nowe domy ozc mają od razu w projekcie i wiadomo jakie będą koszty ogrzewania . W poprzednim domu stare budownictwo 5 cm styropianu strop 10 cm 130 m 2 zużycie gazu na same ogrzewanie 3 do 4 tyś więc szystko zależy czy nasz dom to durszlak czy nie same różnice między nośnikami energii nie są takie duże.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    No prawie. Dosypać trzeba
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tu jest popełniany częsty błąd bo bierze sie zawsze przeważnie pod uwagę obliczenia dla ogrzewania a z moich obserwacji wychodzi że na ogrzewanie wychodzi ok 50 procent mocy a dla CWU drugie 50 procent a u mnie głównie dwie osoby czasem kilka do naście , jak ktoś ma większą rodzinę np 2-je rodziców i trójkę dorosłych dzieci to okaże sie że na CO idzie 30 procent mocy kotła a reszta to CWU , mało kto się temu dokładnie przygląda .
    Ostatnio edytowane przez kryzys ; 02-01-2020 o 10:13
Strona 1 z 3
