Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusi.
Rozporządzenie w sprawie WT:
§ 113.
7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.
§ 115.
2. Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w § 113 ust. 7.
I taki wymóg dostajesz w warunkach przyłączenia od wodociągów. U mnie konkretnie zapis wyglądał tak:
9. Po odbiorze przyłącza i podpisaniu umowy na dostawę wody, zostanie zamontowany i oplombowany wodomierz. Wodomierz zamontować zgodnie z PN-91/M-54910. Po otwarciu zasuwy odcinającej , będzie możliwa dostawa wody do nieruchomości. Pobór wody z pominięciem licznika i bez umowy traktowany będzie jako nielegalny.
Zestaw wodomierzowy do zamontowania wodomierza 3/4" (Dn 20mm)-2,5 m3/h, L=130mm, składający się w kolejności z: zaworu odcinającego, konsoli do zamontowania wodomierza typ SMART APATOR POWOGAZ ze śrubunkami, zaworu spustowego, zaworu odcinającego, zaworu antyskażeniowego (zgodnie z PN-92/B-01706) lub inny odpowiedni przy większej średnicy przyłącza, zakupiony i zamontowany wodomierz musi posiadać: ważną legalizację, NIENARUSZONĄ PLOMBĘ , KARTĘ GWARANCYJNĄ LUB DOWÓD ZAKUPU.
Oczywiście, że bywają wzrosty. I strzelają ludziom wężyki. Oczywiście zwalają na wężyki, bo nie wiedzą nawet, że winne są wodociągi.
Przepisy dopuszczają do 6atm. Ale jak weźmiesz do ręki niejeden filtr czy komponent systemu nawadniania ma Ciśnienie wody do 3,5 bar.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-12-2019 o 16:43
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlient miał nieprawidłowo dobrana obudowę filtra wody, istnieją na 6 , 8 i więcej barów , lub obudowa miała wadę fabryczną lub przez nieprawidłowe odkręcanie lub zakręcanie została osłabiona i pękła. Reduktor nie zabezpiecza obudowy filtra , gumowych wężyków w metalowym oplocie i innych elementów instalacji wodnej przed tzw. ,,uderzeniu wodnym'' które jest gwałtownym skokiem ciśnienia zazwyczaj po uruchomieniu wodociągu po awarii. Stale wysokie ciśnienie w wodociągach jest niezwykle rzadkie i graniczy z cudem.Ludzie płacą za kubiki wody a nie za ich ciśnienie więc wodociągi podają wodę na najniższym możliwym ciśnieniu dzięki czemu oszczędzają swój prąd, pompy ,zawory, reduktory i rury doprowadzające wodę do klienta. Zatem montując reduktor nie zabezpieczyłeś faktycznie klienta przed uderzeniem wodnym, pewnie nie zmieniłeś obudowy na bardziej wytrzymałą i nie wymieniłeś wszystkich wężyków w instalacji , tak więc dałeś mu złudne poczucie bezpieczeństwa. I pewnie wziąłeś za to pieniądze. Ja bym się taką robotą raczej publicznie nie chwalił a już na pewno nie próbował pouczać innych na FM.
pozdrawiam Tomraider.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle o co Tobie chodzi, napisałes ze nie ma wzrostów, owszem są, w czym problem? Wezyków nie wymieniałem, nie ja je instalowałem. Dostałem zlecenie na montaz reduktura i go zainstalowałem. Resztę niech wymienia ten który montował. Poza tym te wzrosty były tylko czasowe, pozniej poprawiono cisnienie w sieci na ok 4 atm. Podaj przyklad klosza przezroczystego o wymiarze BB20 na 8 i wiecej barów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy z brzegu na 8 bar https://www.hydromario.pl/filtr-wody...lad-p-768.html , na 11 bar https://dbamowode.pl/pl/p/Obudowa-10...-goracej-1/345 do zimnej wody też się nada . Poszukaj a znajdziesz dużo więcej i nie koniecznie za milion dolarów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy tak wysokim ciśnieniu zamontowałbym reduktor.Wraz ze wzrostem temp.rosnie ciśnienie i wg.mnie po podgrzaniu wody będzie kapać z tego 6barowego Z B a nie można dać zaworu bezpieczeństwa o większym ciśnieniu bo nie pozwala na to instrukcja producenta podgrzewacza wody.Nad czym tu w ogóle się zastanawiać,150zl idzie przeżyć,to jeszcze nie majątek
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 03-01-2020 o 14:01
