Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    Wodociagi miewają skoki ciśnienia ale zawsze są to spadki a nie wzrosty.
    Montowałem reduktor u klienta który miał wzrosty cisnienia w sieci do 7-8 bar. Niestety pekł mu przez te wzrosty klosz filtra BB20 (przezroczysty)
    Czyli sa i spadki (czesciej) ale są i wzrosty.
    24.313
    Nie musi.
    Musi.
    Rozporządzenie w sprawie WT:
    § 113.
    7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.
    § 115.
    2. Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w § 113 ust. 7.
    I taki wymóg dostajesz w warunkach przyłączenia od wodociągów. U mnie konkretnie zapis wyglądał tak:
    9. Po odbiorze przyłącza i podpisaniu umowy na dostawę wody, zostanie zamontowany i oplombowany wodomierz. Wodomierz zamontować zgodnie z PN-91/M-54910. Po otwarciu zasuwy odcinającej , będzie możliwa dostawa wody do nieruchomości. Pobór wody z pominięciem licznika i bez umowy traktowany będzie jako nielegalny.
    Zestaw wodomierzowy do zamontowania wodomierza 3/4" (Dn 20mm)-2,5 m3/h, L=130mm, składający się w kolejności z: zaworu odcinającego, konsoli do zamontowania wodomierza typ SMART APATOR POWOGAZ ze śrubunkami, zaworu spustowego, zaworu odcinającego, zaworu antyskażeniowego (zgodnie z PN-92/B-01706) lub inny odpowiedni przy większej średnicy przyłącza, zakupiony i zamontowany wodomierz musi posiadać: ważną legalizację, NIENARUSZONĄ PLOMBĘ , KARTĘ GWARANCYJNĄ LUB DOWÓD ZAKUPU.
    Oczywiście, że bywają wzrosty. I strzelają ludziom wężyki. Oczywiście zwalają na wężyki, bo nie wiedzą nawet, że winne są wodociągi.
    Jaka to armatura cierpi od ciśnienia 5 atm?
    Przepisy dopuszczają do 6atm. Ale jak weźmiesz do ręki niejeden filtr czy komponent systemu nawadniania ma Ciśnienie wody do 3,5 bar.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-12-2019 o 16:43
    Założyłem manometr i przez prawie godzinę wskazywał 5,5 bar bez żadnych znaczących skoków. Czy jeżeli faktycznie takie mam ciśnienie w sieci to zawór bezpieczeństwa 6 bar będzie ok? Będę jeszcze obserwował ten manometr zwłaszcza w nocy jestem ciekawy wskazań.
    W naszych wodociagach zawór antyskazeniowy jest obowiazkowy
    24.313
    Cytat Napisał krzysiekkozinski Zobacz post
    Dzięki wszystkim za pomoc. Zacznę od sprawdzenia jakie jest ciśnienie w sieci a potem sie zobaczy
    Nie sprawdzisz. Chyba, że zainstalujesz jakiś czujnik elektroniczny z zapisywaniem historii. Skoki ciśnienia nie są częste - a skutki bywają bolesne.
    Klient miał nieprawidłowo dobrana obudowę filtra wody, istnieją na 6 , 8 i więcej barów , lub obudowa miała wadę fabryczną lub przez nieprawidłowe odkręcanie lub zakręcanie została osłabiona i pękła. Reduktor nie zabezpiecza obudowy filtra , gumowych wężyków w metalowym oplocie i innych elementów instalacji wodnej przed tzw. ,,uderzeniu wodnym'' które jest gwałtownym skokiem ciśnienia zazwyczaj po uruchomieniu wodociągu po awarii. Stale wysokie ciśnienie w wodociągach jest niezwykle rzadkie i graniczy z cudem.Ludzie płacą za kubiki wody a nie za ich ciśnienie więc wodociągi podają wodę na najniższym możliwym ciśnieniu dzięki czemu oszczędzają swój prąd, pompy ,zawory, reduktory i rury doprowadzające wodę do klienta. Zatem montując reduktor nie zabezpieczyłeś faktycznie klienta przed uderzeniem wodnym, pewnie nie zmieniłeś obudowy na bardziej wytrzymałą i nie wymieniłeś wszystkich wężyków w instalacji , tak więc dałeś mu złudne poczucie bezpieczeństwa. I pewnie wziąłeś za to pieniądze. Ja bym się taką robotą raczej publicznie nie chwalił a już na pewno nie próbował pouczać innych na FM.
    pozdrawiam Tomraider.
    Musi..
    Z Tobą kolego nie dyskutuję bo jesteś, ze względu niski poziom kulturalny i merytoryczny swoich wypowiedzi, na mojej liście ignorowanych ,o czym jak widzę zapomniałeś więc Ci przypominam.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Ale o co Tobie chodzi, napisałes ze nie ma wzrostów, owszem są, w czym problem? Wezyków nie wymieniałem, nie ja je instalowałem. Dostałem zlecenie na montaz reduktura i go zainstalowałem. Resztę niech wymienia ten który montował. Poza tym te wzrosty były tylko czasowe, pozniej poprawiono cisnienie w sieci na ok 4 atm. Podaj przyklad klosza przezroczystego o wymiarze BB20 na 8 i wiecej barów.
    Pierwszy z brzegu na 8 bar https://www.hydromario.pl/filtr-wody...lad-p-768.html , na 11 bar https://dbamowode.pl/pl/p/Obudowa-10...-goracej-1/345 do zimnej wody też się nada . Poszukaj a znajdziesz dużo więcej i nie koniecznie za milion dolarów.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Ani jeden ani drugi nie jest kloszem przezroczystym BigBlue20" a taki tak był zainstalowany i taki miał byc po naprawie. Tak chciał klient i wszelkie tłumaczenia na nic sie zdały. Masz na upór klient jakas radę, chetnie posłucham.
  11. #31
    . Masz na upór klient jakaś radę, chętnie posłucham.
    Oczywiście że na upartego klienta nie chcącego słuchać rzeczowych argumentów nie ma rady. Takiego to tylko, jak mawia Pażdzioch z Kiepskich , za jądra i na latarnie .
  12. #32
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Dlatego czasem warto sie wstrzymac z krytycznymi uwagami przed zapoznaniem z całokształtem problemu. Oczywiscie nie da sie wszystkiego opisac w kilku zdaniach. Z tymi jadrami to zbyt drastyczne, klient płaci, klient wymaga (inaczej, ma swoje przemyslenia)
  13. #33
    24.313
    Lista ignorowanych działa tak, że nie wyświetlają sie posty od osób znajdujących się na niej. A Ty nie tylko czytasz, ale również niemerytorycznie odpisujesz.
  14. #34
    Przy tak wysokim ciśnieniu zamontowałbym reduktor.Wraz ze wzrostem temp.rosnie ciśnienie i wg.mnie po podgrzaniu wody będzie kapać z tego 6barowego Z B a nie można dać zaworu bezpieczeństwa o większym ciśnieniu bo nie pozwala na to instrukcja producenta podgrzewacza wody.Nad czym tu w ogóle się zastanawiać,150zl idzie przeżyć,to jeszcze nie majątek
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 03-01-2020 o 14:01
Strona 2 z 2
