Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Beton komórkowy - marki / dostawcy na Śląsku - okolice Suszec-Żory-Rybnik-Jastrzębie
    Panowie i Panie,
    przyszła transza kredytu. Chciałem zamawiać beton komórkowy 24cm (kl. 500 lub 600). Do niedawna był w Castoramie i Leroy - m.in. Termalica. Nagle w kilka dni wyprzedano wszystko
    Od ręki jest tylko ten za 8,88 zł szt.
    Bloczek komórkowy 24 x 24 x 59 cm biały
    https://www.castorama.pl/bloczek-kom...d-1061453.html
    Potrzebuję 769 szt. = 6828,72 zł
    "Oryginalnego" Ytonga potrzebowałbym z kolei ok. 907 ze względu na mniejsze wymiary x 10,49 = 9514,43
    Materiał jest dla murarza, z którym jestem po prostu umówiony na sztywną cenę. Czy poza niewygodą dla wykonawcy (brak p+w, brak uchwytu montażowego) i dodatkowym klejem na spoiny pionowe, widzicie tu jakieś realne zagrożenia? Ewentualnie będę wdzięczny za linki do ofert lub hurtowni, w których wiecie, że są materiały dostępne i w godziwych cenach
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    W dzisiejszych czasach P+W to standard więc murowanie bez tego nie wiem czy jest dobrym pomysłem. Nie lepiej poszukać czegoś z P+W? Na każdym składzie będziesz miał zapewne ytonga/h+h/termalica/solbet to czy jest sens murować z spoinami pionowymi gdzie murarz pewnie kilka lat tak nie robił?
    Zapytaj murarza czy nie podniesie ceny przy murowaniu bez p+w i bez uchwytow. Jak wszystko zostanie jak bylo to mozesz smialo brac ten tanszy. Akurat brak p+w to nie jest wada a mur z wypelnionymi spoinami pionowymi jest po prostu szczelniejszy. Jedyna wada moim zdaniem jest taka ze bloczki gladkie sa czesto robione w dokladnosci tlma i przez to troche bardziej nierowne. Podsumowujac,jezeli murarz nie bedzie robil problemu to smialo bierz bloczki gladkie.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Dziękuję za porady. Ostatecznie kupiłem w Leroy Merlin Termobet 59x24x24 z uchwytem montażowym za 7,64 zł szt. (po 10% rabatu z kartą DOM) + dostawa wyceniona osobno.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Termobet odmiana 500 jest słabym materiałem może cieplejsza ale pod względem wytrzymałościowym słabym. Do jednej maksymalnie do 2 kondygnacji.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    Mam dziwne przeczucie, że blitzkrieg nie stawia trzech kondygnacji
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Też tak myślę. Mam u siebie ten materiał i niekoniecznie jestem zadowolony. Kruchy, w palecie polepione bloczki po 4 sztuki się trafiają i ogólnie widać różnicę z solbetem odm.600
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Parterówka ze strychem (być może będzie adaptacja na poddasze) - wiązary prefabrykowane. Mały, całość powierzchni użytkowej wyjdzie 70m2. W najgorszym przypadku będę składać reklamację, jeśli coś będzie nie tak z towarem. Jestem dosyć upierdliwy, a z dużymi marketami da się dogadać
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 12-01-2020 o 16:55
    @blitzkrieg i jak jesteś zadowolony z tego termobetu 500 z leroya? Dużo było popękanych w transporcie? Po zbudowaniu ściany nigdzie nie pękały? Były w miarę równe te bloczki?
