Strona 25 z 25
Pokaż wyniki od 481 do 495 z 495
  1. #481
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Jak to robię to jest luty, mrozy i nawet w środku temperatura potrafiła mi spaść poniżej 5st, ale nie ma obijania się bo jest trochę zimno. Grubo się trzeba ubrać i do roboty. Jak miałem skończone ściany to mogłem wziąć się za układanie wełny podłogowej by potem płyty. Ogólnie by w środku dobrze działać to włączałem farelkę 3,5kW. Skubana potrafiła mi przepalić gniazdko w skrzynce na polu gdy jeszcze coś podłączyłem na tym przedłużaczu. Aby nie przepalało to tylko ona mogła iść na jednym bezpieczniku. Aby w miarę szybko nagrzać to też otwory na drzwi trzeba było przykryć płytami by ciepło nie uciekło. Chciałem sprawdzić czy da radę i z paru stopni do ponad 13 dało się wyciągnąć, a musiało być ponad 10 by można było płyty podłogowe kleić, a nie chciałem czekać do wiosny. Przed ułożeniem wełny na podłodze po obwodzie mocowałem piankę o grubości 10mm bo chciałem dać grubszą niż 3mm czy 5mm. Są zszywki o długości 14mm więc nimi ją chwytałem do ściany. Pianka o szerokości 10cm więc jak ułożyłem podłogę to nożykiem obciąłem i było na kolejną podłogę w innym miejscu bo nie ma takich na 5cm. Tak to wyglądało a z ułożenia wełny i płyt w innym dniu bo już późno i trzeba iść spać.
Nazwa:	IMG_20220206_134638.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
ID:	461401Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_134643.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	461402Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_134655.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	461403Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_134658.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	461404Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_134700.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
  2. #482
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
  3. #483
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
Nazwa:	IMG_20220206_135744.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
ID:	461406Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_142945.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
ID:	461407Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_145507.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
ID:	461408Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_165304.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	461409Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220206_165419.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
  4. #484
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Wełnę dawałem o grubości 2cm. Problem był gdzie taką kupić i gdzieś w Krakowie było, 100km ode mnie. Na cały dom potrzebowałem tego ponad 20 paczek i nie miałem jak to przywieźć i też mi się nie chciało tam jechać. Z lokalną firmą transportową gadałem czy jakby jechali w tamtą stronę to czy by mi po drodze nie wzięli tej wełny. Kupiłem ją w listopadzie 21 roku i skład mówił że do połowy grudnia muszę ją odebrać przed inwentaryzacją. Chyba z miesiąc czasu więc pewnie ktoś by jechał przez Kraków. Niestety akurat nie było okazji a nie uśmiechało mi się płacić za zwykły transport prawie 400zl. Brat który pomagał mi w murowaniu ścian fundamentowych i innych rzeczach, postanowił założyć małą firmę budowlaną, więc kupił też jakiegoś busa. W którymś dniu jak mieli być cały dzień na budowie to mówił że między czasie mogę wziąć auto i jechać do Krakowa i tak zrobiłem. Teoretycznie paleta z wełną się mieściła, ale praktycznie trzeba było luzem paczki wrzucać i układać by na pewno się to zmieściło. Ledwo ale weszło. Co do układania wełny na podłodze to robiłem jak na filmie tylko do dylatacji dałem grubszą piankę bo taniej od pasków wełny i lepiej się rozkłada. A płyty gk nie ma masie szpachlowej tylko kleju w piance do płyt gk. Płyty że sobą skręcałem wkrętami do drewna, ale na filmie źle to mówią że na środku trzeba dać. Na środku zaznaczałem ołówkiem jak idą płyty w pierwszej warstwie i wkręty kręciłem zygzakiem aby łapało każdą płytę. Według mnie tak to powinno być.
  5. #485
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
Nazwa:	IMG_20220207_180950.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	461411Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220207_213311.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
ID:	461412Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220207_213315.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	461413Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220207_213324.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	461414Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220207_213327.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
  6. #486
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Cała podłoga ułożona i jak dla mnie wygląda dobrze
Nazwa:	IMG_20220208_212727.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	461417Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_212751.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	461418Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_212759.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	461419Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_212825.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
ID:	461420Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_212830.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
  7. #487
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    I obciąłem piankę
Nazwa:	IMG_20220208_214323.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	461422Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_214341.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	461423Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_214350.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	461424Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220208_214404.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
  8. #488
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Wkręty do drewna nie chcą się tak wkręcać jak do normalnej płyty gk, główka się nie chowa tylko marszczy płytę i i jest mała wypukłość ok. 1-1,5mm. Okazuje się że powinny to być wkręty do twardych płyt które idzie kupić. Kupiłem je ale i tak robię wypukłość, te płyty są jednak za twarde i nic nie pomoże. Szlaczek pianki robiłem gęstszy ale dam warkocz trochę chudszy bo mimo że pianka jest niskoprężna to i tak płyty potrafi mi bardziej wypchnąć. Na początku jest to uskok po. 2mm ale masą to wyrównam. Ponoć pod panele nie trzeba szpachlować łączeń.
  9. #489
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Ratpaw
    Jun 2017
    Gdynia
    2.050
    Pianka, a w filmie klej na grzebień. Nie będzie klawiszować ta pianka?
    Gdynia
  10. #490
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Dzwoniłem do norgipsu i rozmawiał z kimś od tych tematów. Niestety ale zdarzają się delikatne różnice między płytami, chyba lepiej jednak to robić klejem, ale mi się nie uśmiechało robienie kleju w wiadrze bo nie wiedziałem jak z tym będzie szło, czy samemu zdążę wykorzystać to co rozrobie w wiadrze, nie mówiąc już o tym że więcej czasu na to pójdzie. Temu właśnie dawałem jakby trochę chudsze warkocze pianki, ale gęściej niż to co widać na zdjęciu gdy pierwszy raz z tym robiłem. Później idzie to lepiej a drobne klawiszowanie wyrównam masą szpachlową do spoinowania płyt. Szczerze mówiąc najlepiej jest tak jak mówią na filmie, czyli łączenie wypełniać masą, szczególnie cięte krawędzie bo ten papier odłazi jak się butem szura. W jednym pomieszczeniu właśnie tak zrobiłem i dodatkowo zatopilem flizeline i wyszło tak że jestem z tego bardzo zadowolony. To było pomieszczenie gdzie miałem szerokość 305cm i wtedy dając 5 płyt mamy 300cmu trzeba było kombinować z śmieszną docinką, a tak to ta pierwsza warstwa gdzie zaczyna się od połówki to można zakończyć większą połówką a w górnej robię szczeliny na 1cm i potem to wypełniam masą i jest super. Jak będę miał ten etap zdjęć z tego pomieszczenia to wrzucę fotki i o tym przypomnę. W pozostałych częściach domu nie było z tym problemu. Na pewno jak ktoś ma kogoś do pomocy to chyba lepiej to robić klejem na grzebień. Na strychu będę robił z tego podłogę kiedyś więc spróbuję to zrobić przy użyciu masy szpachlowej, pewnie na śmigu
    c-50 to zrobię by nie trzeba było masy ręcznie rozrabiać tylko z wiadra. Na filmie nic nie mówili o zwykłym kleju jak do płytek klinkierowych tylko masie szpachlowej, ale może też się nada. Na strychu wypróbuję kilka opcji i dam znać z czego lepiej się robi, ale to dopiero w przyszłym roku na wiosnę czy lato bo teraz mam inne rzeczy do roboty a strych na końcu.
  11. #491
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Widzę że nikt nie ma więcej pytań więc przechodzę dalej. Po skończeniu podłogi w tym dużym pomieszczeniu trzeba robić działówki. Je robię z profili o grubości 10cm co 60cm a wypełnienie z wełny o gr.10 z rockwoola bo ma 61cm szerokości, więc fajnie pasuje między słupkami. Na to oczywiście podwójne płytowanie gk z jednej i drugiej strony z odpowiednimi przesunięciami.
Nazwa:	IMG_20220213_125043.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	461454Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220213_125048.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	461455Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151042.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	461456Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151048.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
  12. #492
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Potem wziąłem się za sufit w części gdzie będą łazienka, pralnia i korytarz do pokoi. Tego sufitu się obawiałem bo dużo kabli szło sufitem, do gniazdek, oświetlenia, ogrzewania itd więc żeby czegoś nie pije...ć to trzeba było dużo myśleć i dobrze zaznaczać gdzie co ma być, gdzie jaka ściana by w działówkach wszystko schować itd. Ale co ma być to będzie i się zrobiło. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151054.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Przed łaceniem ścian trzeba było schować rurki do wody, więc biorę ojca co się na tym zna, robimy, patrzę jak to ma być i potem resztę na dole już sam robiłem. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151057.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	461459Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151124.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	461460Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151149.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	461461Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220227_151146.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    Ostatnio edytowane przez kamilb1987b ; Wczoraj o 22:01
  13. #493
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Tata był pewien zgrzania rur PP a ja chciałem sprawdzić szczelność żeby też zobaczyć czy mi się to uda zrobić, no i gwinty zakorkowałem, dopływy co przez piętro idą zaślepiłem i takim oto sprzętem do pompowania kół sprawdzałem szczególności chyba na 4bar jak dobrze pamiętam. Jednego miejsca się obawiałem co było mało miejsca na zgrzewarkę, ale wszystko trzyma jak należy. To zgrzewaliśmy od koniec lutego tego roku. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220305_152613.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Po wypełnieniu wełną przykręciłem płyty do ścian, tam gdzie łazienki dałem płyty zielone a na reszcie białe. Oraz potem mogłem zacząć układać podłogę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220313_215540.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	461465Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220317_210626.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
ID:	461466Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220317_210631.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Ostatnio edytowane przez kamilb1987b ; Wczoraj o 22:22
  14. #494
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Piszę tekst na telefonie a potem na kompie edytuje i dodaje zdjęcia.
    Te zdjęcia na tą część gdzie będą łazienka i pralnia oraz skrzynka z prądem robię z miejsca gdzie wchodzi się do mojej i żony sypialni gdzie będziemy mieć też mini biuro żony i naszą małą łazienkę w której też zapłytowałem ściany, położyłem podłogę i stawiam ścianę do łazienki. Tak się to prezentuje Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220317_210615.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	461468Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220317_210620.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	461469Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220319_111518.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
ID:	461470Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220319_130026.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
ID:	461471Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220319_130036.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    To jest pomieszczenie na 305cm i płyty podłogowe robiłem z szczeliną którą potem wypełnię masą.
  15. #495
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.350
    Na ostatnim zdjęciu na ścianie brakuje płyty ale ją przykręce później. Wcześniej na zdjęciach widać przecinarke, ona jest z firmy Evolution i mogę polecić do cięcia zarówno drewna jak i profili sufitowych czy ściennych i szerokości do 12cm jest bez prowadnicy. Długo się zastanawiałem czy ja kupować czy nie bo kosztowała chyba ponad 300zl i jak na cięcie takich rzeczy to mocno myślałem jeszcze nad tym czy z prowadnicą, ale taka ponad 600zl. Wtedy to już szersze elementy może pociąć, ale ja potrzebowałem typowo na profile plus węższe kantówki więc wziąłem bez prowadnicy. Potem żałowałem bo przypomniałem sobie że do cięcia paneli też się nada, ale mam inne przecinarki które najwyżej do tego użyje. Evolution chciałem bo ma tarcze które nadaje się i do drewna i do cienkich profili. Na pewno lepiej się tnie niż kątówką i szybciej niż nożycami do blachy i lepiej. W sumie nie żałuje i mogę polecić. A jak się podłączy do odkurzacza to i syfu nie ma za dużo. Taka niby reklama produktu, ale to bardziej jako dobra rada że warto taką kupić i mogę potwierdzić że się nadaje. Przykładowo słupki mam na 260cm oryginalne, a ja każdy potrzebuje przyciąć na 254cm. Lub profili sufitowych dużo się cieło, jak pomieszczenia mają 344cm szerokości a profil 4mb lub 3mb, więc na górę tnę z drugiego 344 a z resztki tnę do trzy metrowego na dół. Tak więc dużo to przyspiesza pracę, a samoroby inwestują w sprzęty.
Strona 25 z 25
