Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Domyślnie Czyste Powietrze + Mój Prąd strategia
    Mój Prąd to 50%, maks 5tys na pierwsza instalacje pod danym punktem odbioru tzn rozbudowa nie wchodzi w grę.
    Czyste powietrze to pożyczka preferencyjna na mikro-instalacje maks 30 tys i tutaj nie ma warunku że musi to być pierwsza instalacja tylko że może być też rozbudowa.
    Programów oczywiście nie można łączyć.
    Strategia jest taka żeby zakupić duży falownik 8-10kW, podłączyć pod to z 7 paneli ~2kW i uruchomić instalacje i wziąć dofinansowanie z Czystego Prądu
    Następnie rozbudować instalacje pożyczką z Czyste Powietrze dokopując tylko panele. Tylko tu jest mały zgrzyt bo dofinansowanie jest na "mikroinstalacje fotowoltaiczną" a taka instalacja powinna zawierać wszystko komponenty czyli falownik i panele i potem może być problem w dokumentach, bo falownik będzie częścią wspólna dwóch instalacji.
    W związku z tym są 3 wyjścia
    1. Jeden falownik i próbować to realizować mimo wszystko w powyższy sposób
    2. Dwa falowniki zupełnie osobno.
    3. Dać sobie spokój i ewentualnie wziąć zwykłą pożyczkę a całą instalacje zrobić jako całość
    Powoli już oswajam się z punktem 3 bo to chyba szkoda zachodu.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    Nie rozumiem na siłę chcesz instalować PV, z jakiego powodu?
    Po kiego wafla brać instalację PV na kredyt ile tego chcesz instalować 5kW to koszt około 20k PLN z czego i tak 5k PLN spadnie Ci z Mój prąd i z ulgi termomodernizacyjnej 3k PLN. W sumie instalacja będzie Cię kosztować 12k PLN. A to nie są jakieś kolosalne pieniądze aby z tego tytułu brać krechę w banku.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Po prostu chce po co odbierać komuś marzenia. To tak jak z klientami PV duże zacienienie to optymizery nie ważne że podważa koszt całości, dodatkowo na niskoprocentowy kredyt, bo chce mieć. Nie ważne że zwrot za 15 lat.
    zibizz1 kupujesz inwerter afore lub growatt 6000 za ok 4,5 tyś do tego 9 paneli 325 za 4700 plus plus mocowanie całość wyjdzie 11 tyś za 3kWp(finalnie po odliczeniach wyjdzie 5 tyś). Jak się wkręcisz to potem rozbudujesz o dodatkowo 3kWp. Nawet za zwrot dokupisz 9szt i całość 6kWp wyjdzie 11 tyś.
    Marcinbbb dobrze napisał.
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Ech jakby to takie łatwe było to by było pięknie.
    11 tys za 3 kWP + montaż a ja dostaję na tą moc oferty na poziomie 17 tys i to z inwerterem 3 kW .
    Skoro montaż to dzień roboty jak czytałem to może chcesz zarobić za dniówkę 3 tys to i ja będę szczęśliwy, że za 14 mam zrobione i Ty zarobisz ?
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Podaj mi gdzie za 5 kW z montażem liczą 20k bo mi takie ceny podają za 3,6 kWp.
    Były na forum oferty z cenami 3800PLN/kWp a najniższa którą widziałem to 3,6kPLN/kWp musisz poszukać na forum.
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    I wyższa moc tym cena z kWp niższa więc może to na 10 kWp takie były bo z tego co szukam to przy 3.6 kWp poniżej 5000 / kWp trudno zejść nawet przy panelach 315 Wp, a tylko ciut taniej jest przy 280 Wp, więc może przy tej mocy i lokalizacji trzeba się pogodzić z >5000 zł /kWp ?
    Mam miejsce na 11 paneli więc 315 Wp to minimum jakie mogę zastosować.
    kysztof_2
    Feb 2019
    Nowy Sącz
    33-330
    119
    Wiem że to nie porównywalne ,ale tamtego roku miałem dużo niższą cenę
    kysztof_2
    Feb 2019
    Nowy Sącz
    33-330
    119
    Tylko faktycznie przy mocy 9.2 kWp
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Teraz też są oferty np. po 4100 / kWp
    https://www.olx.pl/oferta/panele-fot...tml#5550475acf
    czy nawet po 3000 / kWp
    sporo zależy od mocy, pokrycia dachowego, lokalizacji.
    Rozesłałem trochę zapytań do firm z Olx i zobaczę jak mi to powyceniają bo na olx oferty mają bardzo dobre ...
    Tylko na olx. Jak Ci przyjdą oferty to już takie nie będą. Ja o tym się przekonałem. Chłit marketindodi.
    Panowie, celuje w instalację ok 6,5kW. Jaka cena jest realna? Ewentualnie biorę mniejszą moc by za jakiś czas rozbudować instalacje. Jak to zrobić? Dom zbudowany tak by coś ze słońca pobrać...
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Też początkowo chciałem zrobić ok. 6kW z możliwością rozbudowy, ale zdecydowałem się od razu na 10kW - cenowo za 1kWp lepiej to wygląda.
    Przy 6kW ciężko będzie zejść poniżej 4000zł/kWp na porządnym osprzęcie. Przy 10kWp spokojnie zejdziesz do 3600-3700
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 25-01-2020 o 10:51
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Te oferty na OLX to w większości ściema - jak przychodzi co do czego i jest konkretna wycena to cena puchnie i argumentują to idiotycznymi powodami.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    To się nazywa "wabik" żeby złapać potencjalnego klienta. A nóż widelec.
    Niektórzy chcą się ostro nachapać, ja miałem firmę która początkowo wyceniła 10kWp na 43tys. a finalnie chcieli zejść do 36tys. na tym samym osprzęcie. Warto wysyłać więcej zapytań i dobrze opisać swoje miejsce montażu, a potem pogadać po kilka minut z tymi najlpeszymi.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    _Grisza_ - możesz dać info na PW, gdzie wysyłałeś i gdzie ostatecznie robiłeś ? Oraz jaki masz osprzęt ?
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Obecnie panel 450 W mono 400 zł netto sztuka - 21 paneli (3 stringi na 3 fazy) = 8400 zł netto
    Falownik SMA Sunny Tripower 10 - 6200 zł netto
    Kable złączki około 800 zł
    Zabezpieczenia: 1200 zł
    Całość: 16600 zł netto
    + konstrukcja
    Tyle mnie to kosztowało. Wykonanie czerwiec 2023 roku na wiacie drewnianej pokrytej dachówką.
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Rozumiem, że montowałeś sam i brutto ok. 20 400 wyszło ?
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    NIe, plus konstrukcja.
    Montaż we własnym zakresie po godzinach w formie relaksu. Prosta sprawa...
