Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Ocieplenie wewnątrz pokoju
    Czy macie doświadczenie w ocieplaniu wewnątrz pokoju/ budynku?
    Czy nie ma wtedy efektu termosy - (ściany nie oddychają)?
    Czy lepsza wtedyt bedzie wełna mineralna, czy styropian?
    Słyszałem o takim ocieplaniu przy dobrej wentylacji pokoju
    Expert-Bud A.G.
    Aug 2016
    Jelenia Góra
    58-500
    41
    Są sposoby ocieplenia od wewnątrz i specjalne do tego systemy, nie jest to styropian ani wełna takie jak możesz kupić w sklepie budowlanym. Polecam system iQ-Term firmy Remmers .
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.095
    Żadnego styropianu , żadnej wełny no chyba że zależy ci na grzybie to jak najbardziej polecam , do docieplania od wewnątrz masz w każdym sklepie budowlanym coś co nazywa się multipor .
    Czyli styrobeton tez nie moze byc?
    Rozumiem że sciana musi oddychac?
    Jak sie odniesiecie do domu bydowanego ze styrobetonu
    https://passion.house/dom-z-paneli-styrobetonowych/
    Przeczylem, ze od wewnatrz mozna stosowac płyty z POLYTECH Therm InSide
    Prosze o opinie
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 07-01-2020 o 10:22
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.396
    19
    Generalnie izolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz kłóci się z zasadami fizyki budowli. Jeżeli nie masz jednak innej możliwości to możesz rozważyć dwa rozwiązania
    1. zastosowanie systemu YTONG MULTIPOR opartego na bloczkach gipsowych przyklejanych do ściany zewnętrznej. Grubość i sposób mocowania otrzymasz zapewne w firmie ytong,
    2. zastosowanie przedścianki odsuniętej od istniejącej ściany zewnętrznej o 1-2cm. Przedścianka z płyt gk z wypełnieniem wełną. W tym wypadku przed położeniem płyty gipsowej należy zastosować folie paroizolacyjną o możliwie największym oporze dyfuzyjnym ( folie aluminiowe najlepiej Sd >1500). Izolacja folią powinna zostać wykonana możliwie szczelnie.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.396
    19
    Oczywiście należy pamiętać że oba takie przypadki powinny zostać poparte obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi.
    Tomek W.
    Smile
    To tak jak byś na zimowe dni ubierał się odwrotnie- kożuch na to bluzka i podkoszulek a na nogi buty a na nie skarpety hihihi
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    299
    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Co nieco...
    Takie systemy są stosowane tylko jak 'inaczej się nie da', w 90% chodzi o budowy zabytkowe architektonicznie, no to z zasady tanie nie jest.
    Stosowane są najbardziej efektywne materiały względem izolacyjności (lambda-da-da!! ), żeby warstwa ocieplenia była jak mniejsza i nie zżarła przestrzeni wewnątrz (XPS, PIR), lub kompozyty, np. XPS scalony z kartongipsem.
    Jest problem z termos'owaniem, projekty są szczególnie przeliczane pod wentylację aktywną.
    Wełna oraz styropian z lambdą w porywach 0,033 nie kwalifikują się, warstwa z nich potrzebna to 8-10+ cm. Rozwiązania dobre w produktach lambda 0,22...0,28 jak to PIR itp., żeby 3-5 cm izolacji maks
    Cytat Napisał Gontowy Zobacz post
    Prawdę rzekł, jako żywo!
    Dodam tylko, że powszechnie stosowane ocieplanie z zewnątrz (szczególnie w domach na fundamentach),
    przypomina stanie w wodzie po kolana, z zarzuconą na tors kufajką.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    44.149
    Mozna stac w kaloszach i ciepłych skarpetach
