Przebudowa stodoły na garaż
Na wstępie powiem, iż mam małe doświadczenie jeśli chodzi o budownictwo dlatego postanowiłem tutaj napisać
Mam do wylania nadproże nad bramą garażową długość tego nadproża to 3.2m nad nim jest przestrzeń 2.1m2 którą w planach mam wymurować z betonu komórkowego z racji tego, że jest lekki wyjdzie około 20 pustaków, dach nie będzie przenosił na to dużego obciążenia lub żadnego.
w nadprożu chcę umieścić 4 druty 2 na górze 2 na dole fi 16 strzemiona co 15cm
W jakich wymiarach ma być to nadproże? Czy 20x20 wystarczy? Jaka ma wynosić odległość drutu od deski w momencie zalewania? Czy 2cm to odpowiednia odległość? beton będzie zawibrowany po wylaniu oczywiście. Na jaką głębokość wkuć się w murze aby dobrze siedziało nadproże?
wygląda to tak:
polecam zrobić wieniec, a nadproże przy okazji.
lub coś takiego jak masz teraz, tylko ściankę na górze zrób szkieletową (nie murowaną)
lub zrób bramę garażową pełnej wysokości.
Brama garażowa pełnej wysokości w moim przypadku odpada.
Przerzuciłem wiele tematów, ale nigdzie nie ma konkretów.
Chce zrobić to tak, nadproże będzie miało 25cm szerokości i 35 wysokości w nim 4 druty fi16 strzemiona co 15cm wpuszczę je w słupy około 20cm, światło ma 3.2m zbrojenie w takim razie będzie wchodzić w słup i łącznie będzie miało 3.6m
Wyliczyłem że będzie potrzeba około 0.3m³ betonu
Wylanie wieńca w moim przypadku również odpada ponieważ konstrukcja na to nie pozwala
