wlasnie jestem po uruchomieniu instalacji, licznik wymieniony. Jestem w Tauronie i mam G13 . Najwiecej energii zuzywam w szczycie popołudniowym.
Zastanawiam sie na jaka taryfe przejsc aby bylo optymalnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTauron rozlicza proporcjonalnie produkcję wg. zużycia Ładuje całą produkcję do jednego wora i potem rozlicza to według zużycia w poszczególnych taryfach. Niestety. Chociaż liczniki rejestrują produkcję w każdej strefie. Raczej nie ma na co liczyć, że pokryjesz np. tylko tą najdroższą strefę z produkcji. .Ja mam G12W w Tauronie. Ja bym nie zmieniał. G13 to dobra taryfa nawet przy PV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz pozostać przy G13. Jeśli Twoja PV pokryje prawie 100 % zużycia, to w zasadzie nie ma znaczenia która "G".
Jeśli znacznie mniej, to ważne są okresy rozliczeniowe.
Warto wtedy wybrać rozliczenie co miesiąc. Wprawdzie opłata stała jest trochę większa, ale najmniej się traci na proporcji.
W zimie zapłacisz za zużycie prawie jak byś nie miał PV, a w miesiącach letnich przy produkcji większej od potrzeb zapłacisz opłaty stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem "świeżym" posiadaczem Pv i również męczy mnie z jaką taryfą się związać. Na razie jadę na G12W . W moim przypadku chciałbym aby uzysk z Pv pokrył całe bądź dużą większość zapotrzebowania na energię elektryczną. Myślicie, że faktycznie w takim wypadku taryfa nie ma dużego znaczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa właśnie jest, jak pisałem.
Problemem jest wybranie w Tauronie taryfy dla osób mających znacznie mniejszą produkcję od zużycia (uwzględniając stratę wynikającą z Ustawy OZE 20 %, lub 30 %).
Dam przykład:
Zużywasz 10 MWh rocznie, a wyprodukowałeś 9 MWh (11,25 MWh - 20 %).
Zapłacisz za 1 MWh + opłaty stałe. To jest około 600 zł + opłaty stałe w G11. W innych taryfach może być tylko mniej... Bez PV będzie ponad 6 tys. zł (po starych cenach z 2019 r.).
Nasuwa się taka refleksja - jeśli trzymasz "zbędną" gotówkę na lokacie i zdecydujesz się ją przerzucić w PV, to praktycznie prawie zawsze więcej na tym zyskasz.
Piszę prawie zawsze, bo nie wiemy co mam przyniesie los...
