Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Grzejniki CO
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Domyślnie Grzejniki CO
    Witam...Chciałem zapytać jakie grzejniki potrzebowałbym do pomieszczania 11m² cała ocieplona styropianem od środka siatka i klej.To pomieszczenie ma służyć jako suszarnia do paneli gipsowych,płytek itp.Chcialbym osiągnąć 40 stopni i więcej w środku.Udalo mi się to za pomocą kozy ale teraz chcę grzejniki.I jakie i gdzie zrobić otwory do wyprowadzania wilgoci.Pomieszczenie 2.5m wysokie...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    przepraszam za odpowiedź ale jedyna jaką mogę udzielić to: grzejniki muszą być duże....
    aby określić wielkość grzejnika w ty, pomieszczeniu trzeba uwzględnic kilka czynników, po pierwsze straty ciepła a przy tak dużej temperaturze wewnętrznej będą one napewno znaczące - potrzeba znajomości powierzchni przegród budowlanych i ich konstrukcji. Po drugie jeżeli ma to byc suszarnia to trzeba uwzględnić ciepło potrzebne na odparowanie wilgoci - ile i jakie elementy beda suszone, o jakiej wilgotności, po trzecie ilość ciepła potrzebna na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, o jakim parametrze mamy dostępny czynnik grzewczy... to wszystku trzeba policzyć.
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Znajomy hydraulik polecił mi dwa grzejniki dwupanelowe 200cm x60cm.Dziekuje za odpowiedź postaram się uwzględnić te parametry
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Dzisiaj pomierze wszystko i napiszę jak najwięcej parametrów.I szkic tego pomieszczenia w celu uzgodnienia gdzie najlepiej umieścić wentylację itp.
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    https://www93.zippyshare.com/v/6qyeBzZL/file.html
    Załączam link z zdjęciem wymiarów pomieszczenia to mniejsze to suszarnia.
    MariuszMarzycki1234
    Jan 2019
    Starogard Gdański
    83-200
    51
    Ściany ocieplone są wewnatrz styropianem 10cm siatka i klej. z zewnątrz mur o grubości 24cm z silikatu.Sufit wewnatrz ocieplony styropianem 12cm siatka i klej z zewnątrz OSB i przykryte blacha.podloga drewniana folia deski folia i płyta OSB 1cm.Suszone będą płytki gipsowe i panele gipsowe 3D o grubości około 2-3cm więc wilgoci będzie sporo ponieważ pomieszczenie będzie w miarę możliwości całe zapełnione tym produktem na regałach.Piec o mocy 22kw ogrzewa dwa mieszkania razem 150m² więc ma zapas stoi w piewnicy.Garaz w którym będzie suszarnia oddalony jest o 12 metrów zasilanie będzie dostarczone rurami alupex fi25 w otulinie.Dodatkowo będzie zrobione dodatkowa otulina ze styropianu całość w ziemi 120cm w dół...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    bardzo chciałbym pomóc ale to zadanie dla projektanta
