Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Domyślnie Podwyższenie terenu działki
    Witajcie,
    Jaki jest mniej więcej koszt podwyższenia działki o powierzchnie 2000 m2? Nie chciałbym tam żadnego gruzu - tylko materiał naturalny - ziemia itp.
    Rozumiem że trzeba nawieźć materiał i następnie go rozprowadzić? Czyli ciężarówka i koparka niezbędne ?
    Działka wygląda na obniżoną obok otaczającego terenu około 2m więc dobrze byłoby to wyrównać teren do zera o te 2m w górę. Jaki może być Koszt takiego przedsięwzięcia? Dodatkowo na ten moment działka wygląda na teren nieco podmokły teren nie ma tam stojącej wody. W jednym miejscu pojawia się odrobina wody i szczątkowe rośliny lubiące wodę jak tatarak.
    Na co uważać przy zakupie takiej działki? Z drugiej strony działka ma plusy: względnie dobrą cenę, ubocze, blisko lasu i jeziora i dobrze skomunikowana z miastem. Sąsiedztwo jest zabudowane - w zasadzie działka ma sąsiedztwo domków (niezbyt gęsta zabudowa) z wszystkich stron.
    Z góry dzięki za sugestie. Teram poważny więc nie chciałbym wtopić. Miejsce warte zachodu, dlatego pytam.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    2000m2 podniesione o 2m to 4000m3 ziemi do nawiezienia. Typowa wywrotka "wanna" ma 25-28m2, czyli to ok 150 kursów. Licząc po 500 zł za kurs (to bardzo tanio, nie wiem czy za tyle trafisz ziemię) masz 75 tys. Samo nawiezienie nie wystarczy, zdałoby się by to choć trochę zagęścić i rozplantować, inaczej będzie siadać latami. No i będzie problem z samą budową bo na świeżo wysypanym gruncie nic nie zbudujesz, pod sam budynek trzeba by dokładnie warstwowo zagęścić teren. Trzeba by też zrobić badania geotechniczne przed nawiezieniem, bo co z tego że nawieziesz 2m ziemi, jak pod spodem będzie torf. Ogólnie pytanie w jakiej cenie są działki w okolicy, bo tu spokojnie 100 tyś pęknie za to co planujesz. Jak dla mnie średnio opłacane, jakbyś już miał tą działkę np. odziedziczoną, to można by kombinować, ale jak masz za nią jeszcze zapłacić to raczej się nie opłaca.
    Dziennik budowy
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Możesz podać przykład?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Wątpię, żeby się znalazł architekt/konstruktor, który się pod tym podpisze.
    Nawet jak obiecasz, że te 2 metry będziesz solidnie zagęszczał co każde 10cm.
    Raczej jak obecny grunt jest poprawny to budowa na obecnym (ściany fundamentowe ze 2,5m).
    A potem podnoszenie terenu.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Przykładowa "wanna" 50 m^3 (to nie jest reklama) https://www.kempf24.ag/truck/kempf-stahlmulde-50-cbm/
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Chłopie 2000 m2 chcesz podnosić o 2 m?? Weź lepiej od razu odpuść bo pójdziesz z torbami , że nie wspomnę o problemach z zagęszczeniem tego itp. Jedynym rozwiązaniem to jest zrobienie na obecnym gruncie wysokich ścian fundamentowych i dopiero potem nawożenie ziemi na resztę działki ale kosztowo to popłyniesz strasznie (weź piachu tam nasyp do tego ogromnego fundamentu pod chudziaka i zagęść ).
    Różne głupoty tu wypisujesz i tym razem nie doczytałeś. To jest naczepa do przewozu ziarna.
    Pokaż typowo stosowaną na polskich budowach naczepę o ładowności 50m3 (100t).
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Ok, na szybko zalookałem na stronkę, yes masz rację. Kwestia nacisków na oś przy 50m^3 ziemi i ciągnika który to pociągnie.
