Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Komin systemowy okucie ?
    Witam. Na dachu blachodachówka komin obrobiony blacha trapezowa. Czy do komina powinna być przyklejona taśma taka jak pod gąsiorami ? Czy może taśma klinowa pod kołnierzem blachy
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał b3tomek Zobacz post
    Bez fotki ciężko skumać o co Ci chodzi...
    Czy pod okuciem powinna być uszczelnienie w postaci taśmy dekarskiej ?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Czasem powinno się dać taśmę lub silikon...Czasem nie. Jak wyżej, trzeba ocenić. Najlepiej fachowo na miejscu, ale może fotka wystarczy?
