Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Podłączenie do wodociągów
    Cześć
    Mam pytanie, odnośnie przyłączenia do sieci wodociągowej. Według zakładu wodociągowego muszę podłączyć się do głównie nitki która znajduję się po drugiej stronie drogi asfaltowej oddalonej o kilkanaście metrów od działki. Jak wstępnie ustaliłem koszt podłączenia 5-7 tyś zł.
    Z drugiej strony przez moją działkę idzie już rura o średnicy 2 cale do domu sąsiada. Rura idzie 4 m od planowanego domu.
    Czy są jakieś przepisy warunki które uniemożliwiają mi to. Czy tylko nie bo nie zakładu wodociągowego.
    A żeby było śmiesznie na działce mam już własne ujęcie wody i nie zamierzam brać wody z wodociągów, muszę się podpiąć bo takie są warunki zabudowy. A przynajmniej tak mnie poinformowali w urzędzie że muszę.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał Piotrekpp11 Zobacz post
    Cześć
    Poproś o uzasadnienie w wodociągach i/lub urzędzie - to oni powinni Ci podać podstawę prawną swoich decyzji.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    Nie ma takiej podstawy prawnej aby żądać od inwestora korzystania z wodociągów i ich wody.
    Czy sąsiad uzyskał od ciebie lub poprzedniego właściciela działki zezwolenie na poprowadzenie przez jej teren swojego przyłącza wodociągowego.
    Jeśli uzyskasz od sąsiada zgodę a średnica jego rury będzie pozwalała na przyłączenie drugiego gospodarstwa domowego to Urząd lub Zakład Wodociągów nie powinien widzieć żadnych przeszkód i stawiać jakichkolwiek trudności.
    Sąsiad natomiast ze względu na trasę przebiegu swojego przyłącza oraz służebność gruntową nie powinien stawiać trudności lub żądać żadnych opłat np. przesyłowych.
