Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Oświetlenie schodów ażurowych a przygotowanie instalacji elektrycznej
    Witam, mam problem z przygotowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia schodów ażurowych.
    Planuję oświetlenie LED nad stopniami z czujnikiem ruchu oraz lampę nad schodami. Z lampą nie ma problemu, ale nie wiem jak przygotować instalację pod LED. Nie mam jeszcze projektu schodów, próbowałem oprzeć się na tym co jest narysowane w projekcie domu, ale nijak to się nie zgadza.
    Macie jakieś pomysły na to jak poprowadzić przewody, żeby później bez problemu zrobić oświetlenie przy schodach i żadnych przewodów, ani puszek nie było widać? Dzięki z góry za pomoc.
    Cytat Napisał piao Zobacz post
    Trzeba zacząć od rozrysowania schodów żeby potem wszystko się zgadzało.
    Podeślij wymiary, to ci prześlę projekt schodów razem z rozrysem instalacji za free.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Nie piszesz ile stopni, czy ażurowe przytulone do ściany czy swobodnie stojące? Jeśli przy ścianie to wypuszczasz cienki przewód 2 x 0,75 na kazdy stopień, kończysz je w większej puszce w ścianie gdzie będzie trafor 230/24V i ewentualnie jakiś fikuśny sterownik do efektów - choć to dodatkowe koszty. Ledy z boku na policzku od ściany lub listwy pod stopniami, lekko skosem aby światło padało centralnie na niższy stopień. Zapalanie stopni wolno, tak jak idziesz to nie jest rozsądny bajer, lepiej jeśli kolejno szybko i już swiecą stale przez ustalony czas wg sterownika.
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Dzięki z góry. Napisałem na priv.
    Bertha problem w tym, że nie jestem w stanie wypuscić przewód na każdy stopień ponieważ nie mam projektu schodów. Wziąłem schody z projektu domu, fizycznie odmierzyłem to na ścianie i mi wyszło, że schody się kończą metr za wysoko
    No i gdzie ten projekt?!
    Sprawdzałem emaila i nic nie przyszło.
    W kulki lecisz?
    W kulki lecisz?
    Zajęty jestem, dzisiaj wyślę. Skąd te nerwy? Teraz z pracy piszę, a tu nie mam dostępu do pryw skrzynki pocztowej
    Skąd te nerwy?
    Po prostu czasu ucieka.
    Jeśli zaraz ktoś wpłaci zaliczkę, to trza będzie wziąć się za robotę.
    Wtedy na projekt nie będzie czasu.
    Poszło.
    Poszło.
    Sprawa jest prosta.
    W babie Wandze robisz z tyłu rowek na kabel.
    Z rowka przechodzą otworki w miejscu stopni.
    W rowku i otworkach są kable najlepiej zakończone małymi plugami, żeby podłączyć paski LED-ów, które będą pod noskami stopni.
    Przed montażem schodów, kable są już zamontowane.
    Na rysunku masz kąt frezowania, który jest tu najważniejszym parametrem.
    Kąt ów zdeterminuje świecenie równo na środek poniższego stopnia.
    Może się on nieznacznie zmienić, po pomiarze na budowie i wykonaniu wykonawczego projektu schodów.
    Co do Twojego pytania.
    Tak, robię schody: już od 40000 zł za sztukę.
Nazwa:	Ażur podś.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
    Miało być proste a mi babę wangę proponujesz. Jakby to było proste to bym się nie pytał, a chyba nie tylko ja na tym forum chcę mieć oświetlenie przy schodach, które nie są wylane z betonu Dlatego pytam kogoś kto to w jakiś rozsądny sposób rozwiązał. Twoja odpowiedź jest mało pomocna.
    Po twojej odpowiedzi, to już mnie nie obchodzi.
    Dlatego proponuję iść do dobrej szkoły. Tam uczą czytania ze zrozumieniem.
    Może też poduczą kultury, bo zamiast podziękować za rozwiązanie, to jeszcze narzekasz.
    Kąt frezowania nie jest rozwiązaniem na mój problem. Tak naprawdę będzie go musiał znać wykonawca schodów. Ja mam inny problem, w którym nie pomogłeś wcale.
    Wraz z powyższym otrzymałeś pisemne wskazówki.
    Skoro nie potrafisz ich zrozumieć, to powodzenia.
