Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Red face Mieszkanie 62m2
    Hej!
    Kupiłem mieszkanie 3-pok 62m.
    Jestem obecnie przed podaniem wszystkich zmian aranżacyjnych związanych z przemieszkaniem wszelkich złączy i dobudową dodatkowych ścianek itp
    Głównym problemem jest salon z aneksem.
    Chciałbym, żeby zgodnie z propozycją został on w w kształcie L, lecz żeby był oddzielony od części salonowej wyspą.
    Blaty w całej kuchni mają mieć po 60cm, odstep pomiędzy wyspą a dołem kuchni to 90cm natomiast między prawą stroną kuchni to 80cm.
    Wyspa o szerokości 150cm i blat na niej również 60cm jako główna przestrzeń robocza. od strony salonu wyspa kończyć ma się ścianką działową o wysokości ~130cm na której z drugiej strony miałby byc powieszony telewizor. Od tej ścianki do sufitu pionowe ozdobne belki drewniane.
    Poniżej wymiary mieszkania od dewelopera i mój projekt.
    Wydaje mi sie, że mieszkanie jest dosyś ustawne a przestrzeń korytarza zminimalizowana na korzyść pomieszczeń użytkowych aczkolwiek może przesunelibyście również jakieś ściany.
    Proszę o wszelkie rady i sugestie dot. korekt i zmian
Nazwa:	Wymiary.jpg
Rozmiar:	21,1 KB
ID:	439148 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Plan własny.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
    Ostatnio edytowane przez BartoszG ; 08-01-2020 o 07:24
    50.146
    Moim zdaniem masz za ciasne przejście w kuchni między dwoma szafkami
    Co byś proponowała? po prostu dać wyspe np 10cm w lewo? czy jakiś kompletnie inny rodzaj oddzielenia aneksu od salonu?
    Chętnie zobaczę też projekt od podstaw, jeżeli ten nie jest przemyślany ustawnie i funkcjonalnie.
    Dzięki!
    50.146
    raczej mała jest przestrzeń między wyspą a zabudową na dłuższej ścianie.
    Obecnie przy proponowanym ułożeniu między ścianą a wyspą jest 240cm.
    Planuję stół 160x90 i po 75cm przestrzeni po obu stronach stołu.
    50.146
    na rysunku wygląda na przejście miedzy wyspą a zabudową ściany na węższe niż zalecane 110-120 cm.
    Zmniejszenie wyspy ze 150 do 120 cm szerokości może poprawić sytuację, chociaż chyba i tak nie da wymaganego wymiaru. Tutaj, gdzie walka jest o każdy centymetr należy uważnie się przyjrzeć realnym wymiarom i założeniom. Czy duży 6cio osobowy stół jest konieczny? Bo może na co dzień wystarczy 4 osobowy rozkładany?
