Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Izolacja Akustyczna w Bloku z lat 60 ?
    Cześć Forumowicze!
    Mieszkam w bloku z połowy lat 60, na 4 piętrze. Nade mną (na 5 piętrze) jest mieszkanie zaadaptowane w trakcie budowy z suszarni (szalone lata 60). Niestety z mieszkania na górze strasznie się niesie - słychać każdy krok i szurnięcie.
    Na szczęście sąsiad z góry właśnie przeprowadza remont generalny i zrywa podłogę. Zaoferowałem się że podzielę się z sąsiadem kosztami, jeżeli zrobi bardzo dobre wygłuszenie.
    Co polecacie aby wygłuszyć taką podłogę? Konstrukcja to chyba strop ackermana (wnioskuję po wierceniu w suficie - czasem wchodzi wiertło jak w masełko, a czasem nawet wiertło do betonu nie chce się wgryźć). Na stropie sąsiad miał położony parkiet na lepiku który zrywa.
    Czy wystarczy na stropie położyć matę korkową z dylatacją i na to panele ?
    Cytat ;
    Odpowiedź eksperta: W praktyce jedynie ułożenie podłogi pływającej na izolacji akustycznej będzie skutecznym sposobem wyciszenia stropu.
    Materiał izolacyjny układa się na stropie i dociska wylewką betonową (warstwa dociskowa) grubości 4–5 cm. Jako materiał tłumiący wykorzystuje się najczęściej styropian elastyczny lub półtwardą wełnę mineralną. Wraz ze wzrostem grubości warstwy dociskowej zwiększa się wytłumienie, ale trzeba pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu stropu. Wszystkie warstwy podłogi pływającej muszą być oddzielone od ścian i innych elementów budynku – trzeba wykonać dylatacje brzegowe – zapobiega to przenoszeniu dźwięków z posadzki na konstrukcję ścian, a przez to do innych pomieszczeń.
    Ułożenie wykładziny dywanowej spowoduje dodatkowe wyciszenie, ponieważ ogranicza ona rozchodzenie się drgań w warstwie pokrycia. Nieco mniej skuteczne będzie utworzenie izolowanej podłogi pływającej z użyciem płyt gipsowo-włóknowych o grubości 25 mm. Rozwiązanie to eliminuje jednak konieczność prowadzenia robót mokrych i po zmontowaniu podłogi niemal natychmiast można przystąpić do układania dowolnej posadzki.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    W zasadzie kolega wyżej już wszystko zapisał. Dodam tylko że jeżeli wełna to polecam zastosowanie STEPROCK HD który jest ws tanie zwiększyć izolacyjność podłogi pływającej od dźwięków uderzeniowych o 24-33 dB.
    www.rockwool.pl/produkty/steprock-hd
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Alternatywnie polecam piankę akustyczną AKU-PR-140, u mnie się sprawdza
    https://www.wyciszamy.net/o/Pozostal...akustyczna/m52
