Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    pinek6
    Jan 2020
    32-600
    Domyślnie Nibe - Smart Price Adaption
    Cześć,
    Czy jest jakaś możliwość włączenia funkcji Smart Price Adaption? Jakiekolwiek info kiedy będzie dostępne w Polsce? Obecnie nie widzę jej w menu 4.1.
    endru.
    Nov 2019
    Gdynia
    81-235
    26
    Cześć, moim zdaniem nie ma takiej opcji w PL dopóki Nibe nie udostępni cen / planów taryfowych z PL w swoim serwisie.
    Z opisu tej funkcji wynika, że ceny prądu w czasie pobierane są przez Internet = muszą być w serwisie centralnym. Nawet jakbyś przy instalacji ustawił kraj na jakiś nordycki lub Estonię, to nie zda egzaminu, bo będą dostępne tylko tamte plany / stawki.
    Niestety nie udostępnili ręcznej konfiguracji - trochę dziwne. Mogło być coś jak "własna krzywa grzewcza".
    Moim zdaniem ta funkcja nie będzie rozwijana, bo przy całej powtarzalności sprzętu, komponentów itd. mamy tak różne instalacje i preferencje po stronie użytkowników, że tego nie da się ogarnąć jakąś ogólną regułą. Prosty przykład - użytkownik ma panele fotowoltaiczne - i już cała zabawa nie ma sensu, bo ceny prądu operatora to nie wszystko. Kolejny przykład - masz mały zbiornik CWU, akumulowanie w tańszej taryfie praktycznie nic nie da - po chwili i tak system będzie musiał dogrzewać. Itd itp. Poza tym w PL mamy tyle różnych taryf, opcji, itd. że ogarnięcie tego wymaga za dużo wysiłku, a efekt i tak byłby niezadowalający. Tak to widzę.... (="szklanka do połowy pusta").
    Oczywiście lepiej by było, żeby odpowiedział ktoś z Nibe.pl, ale jeszcze takiego na tym forum nie widziałem
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    356
    po aktualizacji pojawiło się gdzieś miejsce żeby wpisać przedziały czasowe i ceny w taryfach ale nie zauważyłem żeby to miało jakis skutek na działanie pompy
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
