Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czy te technologie można wliczyć do OZE?
    Cześć. Mam do Was pytanie. Być może dla większości z Was głupie, więc będę wdzięczny za wyrozumiałość Mianowicie, czy poniższe technologie można zaliczyć do OZE?
    rekuperacja
    pompy ciepła
    fotowoltaika
    kolektory (panele) słoneczne
    Ewentualnie, jakie jeszcze formy ogrzewania budynków można zaliczyć do OZE?
    Nie biegaj gdy możesz stać, nie stój gdy możesz siedzieć, nie siedź gdy możesz leżeć.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał kowalskii8 Zobacz post
    rekuperacja
    pompy ciepła
    fotowoltaika
    Moderator usunął wątek w którym było to poruszane i prośby o to by powiedziano o tym słynnym OZE..
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    @niktspecjalny
    Proszę o trzymanie się tematu i nie prowokowanie kolejnych kłótni.
    kowalskii8 zadał konkretne pytania. Masz coś do powiedzenia, proszę pochwalić się swoja wiedzą.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    @niktspecjalny
    Przepraszam z swoją upierdliwość i wybaczenie mi tej skromnej wypowiedzi w temacie.. Gdybyś był moderatorem to zapewne uzupełnił bym swoją odpowiedź.Nie mogę wprowadzać kolegi kowalskii8 w błąd jak dowody na zadane przez niego pytanie chyba skasowałeś. Tej też nie kasuj niech postronni wiedzą ,że trzymanie się wątku sprowadzasz do takiej dziwnej polemiki ze mną.W poście wyżej dokładnie opisałem jak należy interpretować problem , brakuje tam jeszcze wiatraków i z tym związanych źródeł OZE.
    Co by dalej nie zaśmiecać.
    Nic w tym wątku nie kasowałem.
    Mam nadzieję, że uda ci się zauważyć różnicę pomiędzy twoją wypowiedzią i Kaizen poniżej.
    Greengaz
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 09-01-2020 o 19:05
    24.307
    ekuperacja
    pompy ciepła
    fotowoltaika
    Rekuperacja nie jest ogrzewaniem - zmniejsza tylko straty, czyli zapotrzebowanie budynku na ciepło.
    Fotowoltaika nie produkuje ciepła, nie jest więc formą ogrzewania budynku.
    PC większość ciepła pobiera z powietrza/gruntu/wody - więc w większości ogrzewa z pomocą OZE - ale resztę pobiera z gniazdka, więc persaldo wychodzi mniej więcej na zero przy prądzie z węgla.
    Kolektory - jak najbardziej.
    Biopaliwa i biogaz - jak najbardziej.
    GWC - pobiera odnawialne ciepło z otoczenia, więc też.
    Ale to trzeba sięgnąć do notatek, bo co wykładowca to koniki. I może mieć specyficzne poglądy.
    OK, pomińmy zatem kwestię, czy coś jest formą ogrzewania, czy nie. Czy zatem fotowoltaika, pomimo, że nie produkuje ciepła, jest formą OZE?
    Rybnik
    18.617
    Tak, bo jest źródłem ENERGII
