Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Blachodachówka modułowa czy cięta na wymiar?
    Domyślnie Blachodachówka modułowa czy cięta na wymiar?
    Czy rzeczywiście w przypadku blachodachówki modułowej jest mniej odpadów?
    Z czego to wynika?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    3.631
    Zależy jak skomplikowany masz dach. Ja przy dwuspadowym z daszkiem zamówiłem blachodachówkę cięta na wymiar i odpadu prawie nie było.
    Przy skomplikowanych dachach może się okazać, że mniej odpadów będzie przy modułowej.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    213
    Dzień dobry.
    W przypadku dachów prostych dwuspadowych, bez okien dachowych czy lukarn, różnica w ilości powstających odpadów może nie być zauważalna w stosunku do blach ciętych na konkretny wymiar. Natomiast przy skomplikowanych połaciach różnice mogą być już wyraźnie zauważalne. Wynika to stąd, że przy kominach, oknach dachowych, koszach, długie arkusze blachy trzeba ciąć i z reguły odcięte części nie nadają się później do wykorzystania. W przypadku blach panelowych, ze względu na to, że są to z reguły blachy dwu modułowe o długości ok. 700 mm, odcięte części panela są stosunkowo niewielkie. Optymalnie można rozmierzyć ilość paneli na danej połaci w przypadku panelówki, co powoduje, że ilość powstających odpadów to tylko ok. 5%.
    ____________________________
    Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński
Nazwa:	blachodachowki_panelowe.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    213
    Realizacje z blachodachówek panelowych Blachy Pruszyński:
    * blachodachówka płaska IRYD
Nazwa:	IRYD_bl.jpg
Rozmiar:	77,8 KB
    * blachodachówka REN
Nazwa:	Blachodachówka panelowa REN Blachy Pruszyński (2) mniejsze.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
    * blachodachówka LOARA
Nazwa:	Blachodachówka-LOARA-Blachy-Pruszyński.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    213
    Na poniższym filmie pokazane jest jak prosty jest montaż blachodachówki panelowej.
    W tym przypadku blachodachówka MODUS Blachy Pruszyński:
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    213
    Blachodachówka panelowa MODUS Blachy Pruszyński
Nazwa:	zdjęcie Modus 1.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
Nazwa:	zdjęcie Ren.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
    Blachodachówka panelowa TUR Blachy Pruszyński
Nazwa:	zdjęcie Tur.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
