Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Podłączenie pralki, problem z wyciekiem (pewnie banał)
    Dobry wieczór, próbowałem dziś podłączyć pralkę po raz pierwszy w życiu i mam problem. Pralka jest używana, miała wyjętą uszczelkę, bo według sprzedającego, uszczelka była już zużyta. Kupiłem nowe uszczelki na wężyk po stronie ujścia, jedną włożyłem, zakręciłem nakrętkę na kraniku i przed włączeniem pralki puściłem wodę. Pralki nie włączałem. Ciekło i to bardzo, mimo odkręcenia na 1/10. Poradniki, które znalazłem w internecie mówią o odcięciu dopływu wody i spuszczeniu tej pozostałej w rurach przed montażem pralki, problem w tym, że nie bardzo wiem, gdzie on się znajduje, bo prawdopodobnie znajduje się poza mieszkaniem. Jednak na filmikach instruktażowych nie ma o odcinaniu wody słowa. Mam obawy przed włączeniem pralki na zamkniętym zaworze, bo jeśli coś jest nie tak z przyłączem (nie wiem, co mi poprzedni lokator zostawił), to będzie się lać woda, pralka włączona i będzie panika, a później usuwanie skutków wypadku. Czy jest możliwe, że woda w rurach szuka ujścia w drobnych nieszczelnościach i wystarczy zakręcić główny zawór czy przyczyna leży w zaworze lub w kranie? Czy może jest jeszcze inaczej i sprawna pralka odpompuje zalegającą wodę, zatem powinienem najpierw ją włączyć, a potem odkręcić wodę?
    Dziękuję z góry za pomoc i odpowiedzi, pozdrawiam.
    Cytat Napisał pralkaniepierze Zobacz post
    Pralka po włączeniu dowolnego programu prania w pierwszej kolejności wypompowuje wodę z bębna. Odkręć wąż od pralki i zawru z wodą, pojedż do sklepu i tam dobiorą Ci uszczelki (3/4 cala) które założysz i podłączysz waż do pralki i do zaworu z wodą , po dokręceniu węża otwierasz powoli zawór ,jeśli cieknie zakręcas zawór i dokręcasz z czuciem by nie połamać plastykowej nakrętki, jeśli pomimo dokręcenia dalej cieknie to daj dwie uszczelki.. Przed praniem sprawdż drożność gumowego węża odprowadzającego wodę z pralki poprzez mocne dmuchniecie z niego , nie może być zatkany, jeśli jest lub stawia opór to odkręć filtr u dołu pralki i wyczyść. Sprawdż odpływ do kanalizacji , wlej do niego jakiś litr wody sprawdzając czy woda swobodnie spłynie . Po takich przygotowaniaćh możesz spokojnie prać bez obaw o katastrofę. Nie zapomnij o proszku i podziękowaniu za moje porady. Inaczej pranie się nie uda.
    Dzięki, podłączyłem wszystko znowu i otworzyłem zawór dopiero po włączeniu pralki w trybie płukania. Wycieków zero, włożyłem dwie uszczelki 3/4 cala, jak radziłeś, miałem je kupione już wcześniej. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez pralkaniepierze ; 11-01-2020 o 13:12
    No niestety, nie jest tak miło. Pralka włączona - wycieków nie ma. Wyłączona - wycieki są. Nieszczelność węża? Przeciekałby wtedy też przy zakręconym zaworku, bo znajduje się w nim woda. Zawór nieszczelny? Też chyba nie, gdy zakręcę, nie cieknie. Może to przez te 2 uszczelki zamiast 1?
    Sep 2014
    10.779
    Powinna być jedna uszczelka.
    Nieszczelność węża - w którym miejscu pojawia się woda?
    Nieszczelność - przeciekanie - jest zwykle przy wodzie pod ciśnieniem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Przy kraniku, ścieka po wężu. Przynajmniej jest tak, kiedy przykładam tam rękę.
    24.156
    Po stronie ujścia? Chodzi o wąż spustowy? Czy o zasilający od strony pralki?
    Z fotkami byłoby jaśniej.
    Sep 2014
    10.779
    Czyli od stroni zasilania w wodę wodociągową.
    Uszczelka przy wężu, cieknący kranik (przy otwieraniu wody) lub uszkodzona końcówka węża lub sama nakrętka.
    Może też być jakaś wada samego kraniku - jest dostosowany do przykręcenia węża do pralki?
    PS Daj foty
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 11-01-2020 o 15:13 Powód: PS
    #StopRussia !!
    Chodzi o kran i wąż zasilający. Doszczelniłem trochę taśmą izolacyjną.
    Sep 2014
    10.779
    Pomogło?
    #StopRussia !!
