Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 72
    Domyślnie Uziom - dom na płycie
    Projekt domu się tworzy. Ogólnie będzie dom z poddaszem użytkowym (prosty, 2-spadowy dach) na plycie fundamentowej izolowanej od spodu.
    Obok na osobnej płycie (ale już nieizolowanej) bedzie stał garaż z dachem płaskim na którym kiedyś chcę zamontować panele fotowoltaiczne. Wymiary jak na obrazku.
Nazwa:	schemat_wywal.jpg
Rozmiar:	5,8 KB
    Wstępnie projektant nie widzi powodu, by chronić dom instalacją odgromową, a uziom proponuje zrobić otokiem wokół domu i garażu z bednarki ocynkowanej.
    Czytałem prace dra Musiała i nie podoba mi się taka propozycja. Niestety projektant ani myśli nic zmieniać.
    Mało tego, znalazłem w internecie jakichś dwóch innych elektryków, każdy proponuje zrobić uziom w ten sam sposób, czyli otok.
    Czy na prawdę oni mają rację, czy dr Musiał? Z tego co widzę, to sam będę musiał zadbać o prawidłowe wykonanie uziemienia. Tylko jak to zrobić? Możecie pomóc?
    Moja propozycja jest taka. W obu płytach dać bednarkę ze stali czarnej, w dolnej częsci płyty dookoła.
    W ilu miejscach należy wyjść z płyt bednarkami?
    Dodatkowo pod płytami chcę zrobić uziom parafundamentowy. Ale czy tylko pod płytą domu, czy pod garażem też? Garaż jednak będzie nieizolowany. Z jakiej bednarki? Może być miedziowana? Czy jednak nierdzewna lub miedziana? Uziom parafundamentowy łączyć z bednarką z garażu oraz domu, czy tylko z domu?
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 11-01-2020 o 23:09
    24.307
    Zapytaj go, dlaczego proponuje rozwiązanie niezgodne z prawem (konkretnie z § 184. Rozporządzenia w sprawie WT).
    Rób wg wytycznych dra Musiała.
    Masz tam wyjaśnione, dlaczego to najlepszy uziom. Pogooglaj też, jak wygląda "zwykła" bednarka w glebie po kilku latach (a co dopiero po kilkudziesięciu) i sprawdź ceny bednarki nierdzewnej albo miedziowanej (pewnie na zamówienie w co lepszej hurtowni).
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
Rozmiar:	5,8 KB
    dr. Musiał ma rację
    Jeśli uziom fundamentowy garażu spełni wymagania dotyczące rezystancji to należy go wykorzystać i jego bednarkę podciągnął bym do domu .
    Otok proponowany przez projektanta połączył bym do uziomu fundamentowego.
    Otok wykonać bednarką z ocynkiem.
    Po kilkunastu latach zostaną z niej tylko wspomnienia natomiast fundament raczej pozostanie.
    W zależności od pokrycia dachowego odgromówki bym raczej nie robił.
    Czytałem Musiała, ceny różnych Bednarek znam.
    Aha. Garaż jest będzie doklejony do domu.
    Teraz tak, z tego co wiem, przy fundamencie w pełni izolowanym (A taki będzie pod domem) odgromowka ma być.
    Przy instalacji fotowoltaicznej (będzie na garazu) odgromowka też powinna byc. I teraz jak to wszystko zrobić?
    Jestem pewny co do Bednarek zarobionych w płytach fundamentowych domu i garażu. Nie wiem tylko:
    1. Uziom parafundamentowy robić tylko pod domem? Z czego?
    2. Uziom z garażu i domu łączyć, czy nie
    3. Co z odgromowka? Ale tu pewnie projekt będę musiał zlecić. Ale czy od razu kopia fundamenty robić jakieś otoki?
    Może by tak ... zmienić projektanta ?
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Pewnie się tak skończy, że będę musiał płacić za dodatkowy projekt uziemienia. Tylko, dlaczego mam się doktoryzować z każdej dziedziny, ponosić dodatkowe koszty? A i tak nie będę miał pewności, że ktoś inny zaprojektuje poprawnie. Tak jak napisałem wcześniej- dwóch innych elektryków ogłaszających się w Internecie też nie widzi potrzeby odgromowki oraz uziomu fundamentowego.
    Elpapiotr - możesz fachowo i z grubsza napisać, jak to powinno być zrobione? Żebym wiedział co wymagać i oczekiwać.
    Byłem, jestem i będę za wykonaniem uziomu fundamentowego.
    Jeżeli nie ma możliwości wykonania uziomu fundamentowego ze względu na pełną termoizolację, wskazane wykonać uziom parafundamentowy.
    Szczegółów pisał nie będę, jest to doskonale pokazane w opracowaniu doktora Musiała
    http://www.edwardmusial.info/pliki/u...ndamentowe.pdf
    Na stronie 18 i 19 pokazano! Pokazano i opisano, i nie ma przeciwwskazań co do połączenia obydwu uziomów budynków.
    Projektant powinien wiedzieć, jak to wykonać !
    A jeszcze pytanie wykonawcze. Uziom parafundamentowy (oka 10x10) w moim przypadku będzie też przebiegał pod budynkiem. Jaka bednarkę tu dac? Miedziana czy nierdzewna? Choć że względu na cenę wolałbym pomiedziowana. Ale czy taka wystarczy?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Rozwiązanie niezgodne z § 184 bo izolowana płyta fundamentowa nie może być uziomem fundamentowym i tyle. Nie wszystkie przypadki opisał również P. Musiał np płytę izolowaną nie zagłębioną stawianą na podbudowie z kruszyw (tak da się posadowić płytę nie uwzględniając głębokości przemarzania gruntu).
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Stal Miedziowana StCu
    Podpinam sie pod temat - uziom dom na plycie zeby nie tworzyc nowego. Warstwy plyty jak na zalaczonym obrazku: chudziak-papa-plyta-warstwy posadzki.
    Uziom ma pelnic role wyrownawcza, bez odgromienia. Pod chudziakiem piasek, glina. Woda na 0.6 ppt.
    Czytajac opracowanie prof Musiala str 13, cyt:
    Sama izolacja przeciwwilgociowa nie wyklucza możliwości wykonania zwykłego uziomu
    fundamentowego, zwłaszcza jeżeli nie obejmuje wszystkich powierzchni fundamentu pogrążonych
    w gruncie. Może jednak powodować przejściowe, a nawet trwałe zwiększenie rezystancji uziemienia.
    W przypadku papy i powłok asfaltowych zwiększenie rezystancji uziemienia jest niewielkie
    i słabnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy po wykonaniu. Jeżeli budynek przekazuje się do użytkowania
    pół roku i dłużej po wykonaniu i izolowaniu fundamentów, a tak na ogół bywa, to przy
    badaniu odbiorczym instalacji elektrycznej rezystancja uziemienia może już mieć wartość zbliżoną
    do ustalonej.
    Jak bedzie lepiej/poprawniej:
    1. Dolaczyc bednarke tylko do zbrojenie plyty fundamentowej - papa miedzy chudziakiem i plyta nie wplynie negatywnie na uizom
    2. Ulozyc bednarke na ziemi i zalac chudziakiem tak jak na zdjeciu pogladowym (wzorowany na zdj 11 z opracowania)
    3. Zrobic 2 bednarki w chudziaku i w plycie tak jak opisane w rozdziale 6 opracownia prof. Musiala.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Kermitdefrog Zobacz post
    W tym wypadku bednarka w chudziaku ale jak na rysunku na dystansach tak by była otoczona chudym betonem i nie musi być nawet ocynkowana. Połączona ze zbrojeniem płyty
    , zbrojenie połączone po obwodzie trwale. Tak poza konkursem to nie wiem dlaczego zrezygnowano z zalet płyty izolowanej.
    Dziękuję za opinię.
    Odpowiedź poza konkursem, nie jestem przekonany co do "styropianu" pod budynkiem.
    jak to jest z tym uziomem parafundamentowym , jest to praktycznie uziom otokowy połączony z kratowym w płycie , uziom otokowy musi być oddalony od budynku o 1 metr a parafundamentowy już nie ?
    Przecież doktor Musiał wyraźnie napisał :
    Jeżeli w posadowieniu budynku stosuje się system termoizolacji i/lub hydroizolacji uniemożliwiający wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, to rozwiązaniem równoważnym jest uziom parafundamentowy ze stali nierdzewnej ułożony poza fundamentem, w warstwiechudego betonu lub w gruncie,
    poniżej wszelkich izolacyjnych warstw bądź powłok:
    − uziom otokowy mniejszego budynku, o wymiarach nie większych niż 10×10 m, ułożony poobwodzie budynku, tuż przy nim bądź pod nim albo
    − uziom kratowy pod większym budynkiem, o okach kraty nie większych niż 10×10 m
    A dlaczego, zgodnie z p. 5.4.2.2 PN-EN 62305-3:2009, dla otoku, zaleca się odległość ok. 1 m od ścian budynku, wypada zapytać normotwórców.
    Są na to teorie, że być może chodzi o to, że prąd w gruncie rozpływa się powierzchniowo - stąd konieczność odsunięcia uziomu od budynku, żeby wokół bednarki/taśmy znalazło się odpowiednio duzo gruntu.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 07-02-2022 o 12:54
    A to nie chodzi o to by wyjść poza okapy gdzie grunt ma większe szanse na wilgoć?
    To pytanie a nie sprawdzona wiedza.
    A jaką większą szansę na wilgoć ma uziom parafundamentowy?
    Też krawędź będziemy wynosić poza obrys fundamentu budynku?
    No właśnie o to mi chodzi jak zrobię otok przy budynku 10x10 m to muszę go zrobić 11x11m bo takie są normy a jak zrobię parafundamentowy to zrobię 10x10 to będzie zgodne z tym co pisze dr.Musiał.Jak do mnie to brak logiki
    Ostatnio edytowane przez erda ; 07-02-2022 o 13:33 Powód: literówka
    Bo może tu nie o wilgoć chodzi jednak?
    Może również dochodzi aspekt odległości od wejść budynków, napięcia krokowego itd?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 07-02-2022 o 14:18
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Napięcie krokowe od uziomu położonego zazwyczaj z metr pod ziemią...
Strona 1 z 4
