Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Pęknięcia poziome na klatce schodowej
    Mam pęknięcia na klatce schodowej na lini łączenia stropu zebrowego Porotherm ze ścianą. Czy to poważne uszkodzenie i jak można to naprawić?
Nazwa:	20200112_142316.jpg
Rozmiar:	121,9 KB
ID:	439301   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200112_142433.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	439302   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200112_142527.jpg
Rozmiar:	103,2 KB
ID:	439303   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200112_142632.jpg
Rozmiar:	76,5 KB
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Każde pęknięcie jest czymś spowodowane. Nie masz zdjęć z z czasu budowy ? Ludziom było by łatwiej to ocenić co mogło być przyczyną?
    Jak dawno dom został postawiony? I ile od postawienia pokazała się rysa?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Jak dom "świeży" to poczekaj. Co tam teraz możesz wcisnąć szpilkę czy zapałkę? Nie wiadomo czy to rozwarstwienie wynika z opadnięcia, podniesienia się ściany czy jej przechylenia. Poczekać, obserwować co się będzie działo. Jak kole w oko to sposobem "malarskim" w dogodnej chwili naprawić.
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Dokładnie, dom może osiadac przez kilka lat i przez ten czasu w niektórych miejscach mogą się pokazywać takie rzeczy. Jeżeli mocno Ci to przeszkadza to możesz to zamalowac specjalna farbą na rysy np. Dekoral - Farba hybrydowa na spękania, może w tym przypadku pomoże.
    pytanie czy nie masz tam gdzieś pustaków wentylacyjnych ? jeśli masz a nie dano siatki, będzie pękać ale są to pęknięcia kosmetyczne
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał Jack1306 Zobacz post
    Widzę rysy na 1 i na 3 zdjęciu.
    Gdzie te rysy na 2 i 4 zdjęciu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    na zdjęciu 2 rysa jak pieron na pół zdjęcia, okularki ?
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał zyhu Zobacz post
    Powiększyłem i widać
    Rysa jak rysa, jeżeli jest tam strop to pękło i tyle. Może termika.
    #StopRussia !!
    mała rysa nie jest konstrukcyjna więc pytałem czy są tam pustaki wentylacyjne
    No to się Jack1306 dowiedział
    Sep 2014
    10.861
    Bo... ?
    Do ile jest mała od ile nie jest mała i może jest konstrukcyjna?
    #StopRussia !!
    Bo... ?
    Dom stoi od 5 lat ; pierwsze pęknięcia pojawiły się po 2 latach ;i teraz są trochę mocniejsze i po obu stronach; raczej na szpilkę niż na zapałkę; nie ma pustaków wentylacyjnych; rysa w swoim obrysie jest dokladnie w lini styku ze stropem w systemie gestozebrowym Porotherm; może faktycznie dom jeszcze pracuje? Pytanie czy powinien? Czy coś mam jeszcze obserwować? W jedym z pokoi na murłacie mam przesuniecie 2,3 mm e ścianie. Może faktycznie cos przepracowało?
    po 5 latach powinno się wyciszać a nie pojawiać
    dobrze obserwować
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Może płatwie są oparte o te ściany i zapracowały i efekt jest
