Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Ocieplenie nakrokwiowe przy goncie i papie podkładowej? / rekuperator
    Czołem
    Kojarzycie odpowiednie ocieplenie nakrokwiowe - najlepiej żeby mogło zastąpić deskowanie - na którym można kłaść papę podkładową i gont?
    Oryginalny projekt przewidywał układ warstw:
    Gont
    Papa podkładowa
    Deskowanie pełne 2cm
    Wiązar
    Wiązar nie przewidywał poddasza, więc ocieplenie miało być pod dolnym pasem wiązara - 30 cm wełny. Wykonawca zaproponował jednak wiązar pozwalający wykonać strych lub małe poddasze. Chciałbym ocieplić to od góry, ale jednak pozostać przy goncie. Domek z rekuperacją. Będą zmiany w PNB.
    Jakie ocieplenie nakrowiowe byłoby odpowiednie w tym przypadku?
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Czołem
    Gont
    Papa podkładowa
    Wiązar
    Z przykrością stwierdzę że się nie da.
    Gont asfaltowy jest tylko pod mocowanie mechaniczne, domyślnie papiakiem (lub zszywką dekarską ewentualnie), żadna izolacja termiczna nie utrzyma w sobie tego rodzaju mocowania. Opcję z plastykowymi mocowaniami 'do wkręcania' zostawimy w kategorii 'Bajki'.
    Proszę przeliczyć, czy ta opcja sztywnej (a za tym droższej) izolacji nakrokwiowej jest dobrze opłacalna vs pogrubienie tradycyjnego układu dachu względem grubszej izolacji.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ...Jakie ocieplenie nakrowiowe byłoby odpowiednie w tym przypadku?
    Nie ma żadnego problemu. Płyty izolacji nakrokwiowej mocowane są przez kontrłaty. Wyprowadzamy płaszczyznę połaci dachowej na łatach i na tych łatach montujemy np.płytę OSB a na niej podkład systemowy i gont. Jest to perfekcyjne rozwiązanie. Rozwiązanie tańsze to montaż np. OSB bezpośrednio na kontrłatach dalej podkład systemowy i gont. Pozdrawiam.
    miłego dnia
