Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    84
    Domyślnie Hydrozolacja pozioma w płyta fundamentowa
    Cześć,
    Aktualnie jestem po tynkach, więc prace mocniej zaawansowane, ale wracam do płyty. Na wiosnę chcę ocieplać budynek ale musze z Wami skonsultować hydro izolację mojej płyty. Ekipa kilka błędów popełniła a ja nie zdążyłem zwrócić uwag na czasi. Ale do rzeczy. Warunki gruntowe: głównie piasek, woda na ok 1,3m.Mimo wszsytko pod płytą wymieniałem jakieś 30cm piasku i zagęściłem. Na to ułożony jest XPS 12cm. Na XPS folia budowlana 0,5 (ale nie wywinięta na zewnatrz). Z XPS ekipa zrobiłą również szalunek tak że płyta jest zlicowana z tym xpsem. W projekcie pod ściany miałem jeszcze jedną raję bloczka fundamentowego 12cm.Wszsytko widać na fotkach. Generalnie zgodnie z projektem izolacja pozioma powinna być już po bloczkiem fundamentowym, ale ekipa tego nie zrobiła więc kazałem im rozłożyć pod porotherm- tak zrobili. Niestety dalej z błedem, ponieważ od wewnątrz kłądli ją na rówo z bloczkiem bo tak im było wygodniej a resztę wywijali na zewnątrz.Jak to zauważyłem kazałem więcej zakłądać do środka, ale i tak założyli za mało. W projekcie szalunek z XPS powinien sięgać aż po bloczek , co ma stanowić cokół. w załączeniu zdjęcia.
    Powiedzcie mi teraz jak to wykończyć. Pomysł mam taki, aby pociąć pozostały XPS na paski o wysokości 12cm i przyklejeać na pianie do bloczka wokoło domu.Potem odkopać jeszcze raz wokoło budynek i przykleić dosdatkwo np EPS Hydro 4cm tak aby zakrywał już bloczek fundamentowy i całość stanowiłą cokół...i potem już do góry właściwe ocieplenie (20cm)
    Ewentualnie może jeszzce przelecięc dookoła ten bloczek dysperbitem i na to pocięte klocki z XPS ? Co z tą folią co wystaje...przyciąć na równo ?
    Od wewnątrz będzie jeszzce folia + EPS 12cm i wylewka 6cm. Oczywiście z racji tego że od wewnątrz tej foli jest za mało nie połączy się to z izolacją posadzki.
    Doradzcie coś.
Nazwa:	płyta 1.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
ID:	439325   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	izolacja z zew.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	439326   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brak izolacji.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    Co za idiota wstawił tam te bloczki betonowe?
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    84
    architekt
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    84
    O kurcze...ale Wam wbiłem klina no nic...będe to musiał jakoś sam ogarnąć licząc że zrobiłem to dobrze.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Ręce opadają jak się patrzy co w co drugim poście nawydziwiał architekt
    Doklej XPS albo EPS, dodaj folię w pionie zakopaną na 30cm, żeby przypadkiem coś tam nie zachlapało. XPS nie powinien mieć problemu z wodą, ewentualnie miejsca łączenia pianką mogą przepuścić. Dlatego ten kawałek folii.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
    folia pod styropianem na plycie powinno się dawać czy to juz zbędne skoro płyta na xps?
    Cytat Napisał miro_86 Zobacz post
    Cześć,
    Doradzcie coś.
    JAk udało się to rozwiązać? szczególnie pytam o środek i brak połączenia foli z izolacja pozioma pod scianami. Mam plyte fundamentowa na xps-ie oraz na żelbecie W8 i zastanawiam się czy dawać folię pod styropian na plycie fundamentowej i łączyc ja z izolacja pozioma scian. CZy w przypadku płyty na xps to juz nie przerost formy.
