Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
  1. #21
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.618
    Cytat Napisał StrusPedziwiatr Zobacz post
    Bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Miesięczne zużycie energii elektrycznej, tak uśredniając wg rachunków, to 600kWh, w tym CWU w okresie letnim z elektrycznego boilera 200l (załącza się 3 razy dziennie, każde załączenie trwa 2h, temp. wody max 50'C).
    Założyłem wcześniej osobny temat w dziale ogrzewanie, może po części odpowie na niektóre pytania i wątpliwości. Link poniżej.
    Pytanie w obecnym wątku brzmi, czy z tego dachu uda się wycisnąc instalację mocno wspomagającą ogrzewanie. Panele na gruncie odpadają, za mała działka i za dużo cienia. Jestem w stanie pozbyć się tych cholernych lukarn, żeby powiększyć powierzchnię na południowej połaci dachu. Jej wymiary to 10m80cm x 3m20cm. W poniższym wątku założyłem maksymalny budżet 50k, ale jeśli fotowoltaika dałaby radę w krótkim czasie się zwrócić (max 7-8 lat?), to mógłbym budżet trochę zweryfikować.
    600KWh to 7200 rocznie. Jakbyś zrobił instalację 10KWp to wtedy oddajesz 20%. Przy 30% autokonsumpcji masz jakies 8500-9000 do wykorzystania. ~1500KWh - 1800KWh do wykorzxystania dodatkowo na ogrzewanie. To są zgrubne szacunki. W przypadku klimatyzatorów możesz to pomnożyć przez 3. Wiesz ile zuzywasz energi/opału na ogrzewanie, wiec wiesz czy to ma dla Ciebie sens czy nie żeby taki nadmiar wykorzystać na wspomaganie ogrzewania.
    10m80cm x 3m20cm. . 2 standardowe sztuki 1,6m nie wejdą w pionie. Musi być zachowany odstęp od kalenicy i krawędzi dachu (podwiewanie modułów)/
    Możesz upchnąć jeden w pionie i jeden w poziomie. Wtedy razem zajmują 2,6m - masz 20cm odstępu od krawędzi i 40 od kalenicy. Wchodzi 10 + 6 jeśli zlikwidujesz lukarny. 16*330W to jest raptem 5300. Nie wystarczy nawet na pokrycie tego co obecnie zuzywasz. Upychanie po innych połaciach będzie trudniejsze do obliczenia. Możesz sam to sobie rozysyować, wiedząc że standardowy panel ma 1,6x1 lub 2x1 i musisz zachować odstępy od kalinicy i krawędzie dachu. Ale ma mój gust nie wspomożesz bardzo tym dachem i PV ogrzewania domu. Ale 10KWp byś w takim ukłądzie wcisnał. Potrzebujesz gdzieś wepchąć jeszcze takie 15 paneli. To po 4 panele na jedną jakąś połać. Dwie trójkątne południowe przyjmą po pare sztuk. Ta wsch-zach trójkąty pomiędzy również po pare sztuk wejdzie. Bez stawania na głowie będzie 10KWp. Jakieś optymalizatory muszą być bo te połącie będą się wzajmenie zacieniać plus komin tam jest jakiś.
    Bredni że tam wejdzie 50KWp nie bierz pod uwagę. To jest jakieś 150paneli.
  2. #22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar d7d
    Sep 2014
    6.020
    Standardowy wymiar modułu to ok. 1685mm x 1000mm. przy ogniwach typ M4 wielkości 161,7mm x 161,7mm.
    Obecnie wchodzę ogniwa typ M6 o wymiarach 166mm x 166mm.
    Panele będą więc trochę większe niż obecnie.
    Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
    Opłaca się być nieuczciwym, choć nie warto.
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
Strona 2 z 2
