Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jaki kabel do do poszczególnych rodzajów włącznika
    Dzień dobry,
    chciałabym usystematyzować wiedzę dotyczącą podłączenia włączników - jakie kable gdzie stosować.
    Proszę o poprawienie mnie, jeśli gdzieś się myle:
    1) włącznik pojedyńczy - 1 kabel 3x1,5 mm2
    2) włącznik podwójny - 1 kabel 4x1,5 mm2
    3) włącznik pojedyńczy schodowy - 1 kabel 4x1,5 mm2
    4) włącznik podwójny schodowy - 2 kable 4x1,5 mm2
    5) włącznik pojedyńczy krzyżowy - 1 kabel 4x1,5 mm2
    6) włącznik podwójny krzyżowy - 2 kable 4x1,5 mm2
    7) włącznik zwierny - 1 kabel 3x1,5 mm2
    włącznik żaluzjowy trójpozycyjny - 1 kabel 3x1,5 mm2
    9) włącznik ze ściemniaczem - 1 kabel 3x1,5 mm2
    Pozdrawiam, Anka
    24.276
    Cytat Napisał anka-e Zobacz post
    Dzień dobry,
    Łącznik pojedynczy łączy jedną żyłę - więc wymaga jednej żyły do, jednej od. PE w łącznikach nie ma do czego podpiąć. Więc masz o jedną żyłę za dużo przy tradycyjnej instalacji... chyba, że przewidujesz możliwość włożenia do puszki czegoś, co potrzebuje N - wtedy ten zapas się przyda. A pomysłów co to mogłoby być z czasem będzie pewnie sporo - co najwyżej będzie problem z upchnięciem np. czujki temperatury, co, dymu, ruchu, przekaźnika+esp czy rzeczy, których jeszcze dzisiaj nie ma.
    Można też pójść w stronę automatyki - i do łączników puścić tylko kabel sygnałowy.
    Cytat Napisał Kaizen
    Nieprawda. Są łączniki posiadające zaciski ochronne, do których należy podpiąć żyłę PE instalacji.
    Do autorki - poproszę jeszcze, przy tym systematyzowaniu podać kolory żył przewodów w tych punktach.
    Będzie łatwiej ... się do czegoś doczepić
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Dzień dobry,
    Pozdrawiam, Anka
    Generalnie tak jest Ok . Zastanawiam się tylko czemu ma to służyć ? W dzisiejszych czasach np puszka włącznika pojedynczego jest najczęściej jednocześnie puszką połączeniową , podobnie jest z roletami ( żaluzjami , przyciskami dzwonkowymi itd. Wystarczy usystematyzować pkt od 3 do 6 , które opisałaś prawidłowo.
    Uwagi o kolorach potraktuj jako żart kolegi . A w instalacji stosuj głębokie puszki , przyda się to w przyszłości chociażby do tego o czym wspomniał Kaizen
    Cytat Napisał isom Zobacz post
    Uwagi o kolorach potraktuj jako żart kolegi ...
    Ten "żart" przestaje być żartem, gdy przyjdzie połączyć łączniki schodowe/krzyżowe przewodem z żyłami o barwach czarna(lub brązowa), niebieska, zielono-żółta.
    Tych żartów może być więcej, a dziadostwa odstawiać nie wolno, kolego isom.
    Czyli generalnie jest do bani.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Tylko Piotr potrafi usystematyzować przewody przekroje i kolory. Może poda nawet przykłady gdzie zamówić. Czekamy na konkretną odpowiedź.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Tak , prosimy. Tylko bez odsyłania do norm. Konkretna odpowiedź wraz z informacją gdzie taki przewód można zakupić jeśli nie jest w standardowych kolorach.
    Nasz Dziennik
    Wtedy kiedy ma sie merytorycznie wypowiedzieć następuje wymowna cisza...
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Tak jak koledzy wyżej też jestem bardzo ciekawy co takiego się może stać kiedy nagle w puszce łącznika schodowego znajdą się trzy przewody z żyłami w kolorach, które kolega wymienił .
    "elektryk" z sosnowca dostanie białej gorączki, poza tym nic więcej
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Jeszcze poskarży się na elektrodzie i da link do tego tematu.
    Siła złego na jednego, co ?
    Toście mnie ubawili. Same asy !
    Tylko żaden się nie wysilił, by odpowiedzieć autorce.
    A ona ma was gdzieś, gdyż już dostała konkretne odpowiedzi.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Asy nie asy pytamy "JOKERA" jak to jest.
