Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Gruntowanie ścian - tynk cemoentowo-wapienny szlichta piasek kwarcowy
    Mam tynki jak w temacie. Wyczyściłem ściany z luźnego piasku papierem ściernym. Potrzebuję to zagruntować.
    Stosowałem wcześniej Ceresit CT17 ale to na łazienki gdzie nie ma szlichty i związało pięknie, podłoże jest mocne i nie sypie się.
    Pytanie mam czym zagruntować pozostałe ściany gdzie jest szlichta z piasku kwarcowego ?
    Miałem zastosować też CT17 ale spróbowałem w jednym miejscu i powierzchnia robi się śliska. Pomalowałem białą farbą na próbę i tam gdzie zagruntowane to farba się rozprowadza kiepsko w porównaniu z miejscem nie zagruntowanym ( tam gdzie jest grunt nie ma jakby wcale chłonności podłoża i farba nie schnie i rozprowadza się prawie jakby malować po powierzchni pomalowanej emailą)
    Podpytałem w sklepie, facet polecił CT17 a drugi wręcz przeciwnie odradził kategorycznie (co ciekawe to ten sam sklep
    Ten drugi miał raczej rację, ponieważ wyczytałem w sieci, że kilka osób miało taki problem po zastosowaniu mocnego gruntu na tynki.
    Co polecicie aby było to zrobione dobrze ?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Szanowny Panie,
    Jeżeli „mocny” grunt sprawia, że powierzchnia jest śliska, a farba rozprowadza się kiepsko, to polecam dokładne oczyszczenie ścian, ich odpylenie oraz zastosowanie uniwersalnego gruntu Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Dzięki gruntowi powierzchnia tynków zostanie ujednolicona i wzmocniona, zmniejszy się ich chłonność, zwiększy przyczepność. Grunt może Pan najpierw zastosować na niewielkim fragmencie podłoża.
    Dla tynku takiego jak opisałeś, stosowałem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat Dekoral Professional. W garażu, przy takim samym tynku jako pierwsza warstwa poszedł Grunt lateksowy Dekoral. Wszystko malowałem farbami Dekoral Professional
    Spróbuj na kawałku 3 % mlekiem.,lub lekkim roztworem mydła malarskiego.
