Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    mata78
    Aug 2017
    Ostrów Wielkopolski
    63-400
    Domyślnie Jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe?
    jaki podkład pod panele podłogowe? kupilem podklad arbitom OPTIMA AQUASTOP
    i jak sie dowiedzialem od paru osob, (hydraulika i wykończeniowca) to jest to zly podkład ponieważ ma fiole pod spodem, oni twierdzą ze folia ktora jest przylepiona do podkladu jest izolatorem i ze ten podklad jest do bani, natomiast czytam na opakowaniu i specyfikacji produktu ze on sie nadaje na ogrzewanie podłogowe i ma opór cieplny 0,04m²K/W, natomiast polecany przez hydraulika podklad (szfamka z dziurami) czytam w specyfikacji prodycenta (tego samego) ma opór cieplny 0,05 kw/m2 czyli gorsza to jak to jest kto ma racje?
    robilem pomiary i tak wyszlo mi ze panel + podklad zabiera mi ok 5-6% procent ciepla w porownianiu do gołego betonu czyli przy jakis 24C zabiera 1,3C czy to jest ok?
    Cytat Napisał mata78 Zobacz post
    po mojej budowie mogę stwierdzić że hydraulicy i wykończeniowcy są największymi specjalistami w każdej dziedzinie. Oni wiedza dosłownie wszystko i o wszystkim. Gdybym niektórych słuchał to bym nie miał podłogówki, ogrzewania gazowego, lepszego ocieplenia i wielu innych lepszych rzeczy. Mi wykończeniowiec proponował, żebym dał podkład korkowy
    Ja dałem arbiton multiprotect 1000, chyba najlepszy do ogrzewania podłogowego, który mieli wtedy i on też ma folię więc po coś ta folia tam jest i ja z tym nie dyskutuję bo nie jestem specjalistą w tych produktach. Oni chyba myślą że to jest taka zwykła folia aluminiowa co w kuchni się używa
    Ostatnio edytowane przez dave88 ; 15-01-2020 o 10:33
    Dom z poddaszem użytkowym - 114 m2, Porotherm 25cm +15 cm grafit 0,31, strop drewniany 25 cm wełny, podłoga 15 cm dół, góra 5cm, okna 3 szybowe, 100% podłogówki, Immergas Victrix 20 ERP
    Pytanie: czy podkład być musi ?
    a jak będziesz miał najmniejszy kamyszek to co wtedy? Przy wylewce betonowej to wręcz niemożliwe by takich nie było. ja mam xps z dziurami
    Zdarzyło się kiedyś, że kładłem panele w sypialni na podłodze bez ogrzewania. Przed położeniem paneli wystarczyło dokładnie odkurzyć.
    Poza tym, przy ogrzewanej podłodze, można wylać wylewkę samopoziomującą 1-6mm by było gładko, równo i czysto. Są też panele, które można przyklejać do podłoża.
    Zamiast pitolić się z podkładami.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał dave88 Zobacz post
    W czym ten arbiton taki najlepszy?
    Jakakolwiek folia, to tam pomoże jak umarłemu kadzidło. Najlepszy jest taki, który kupisz przy okazji kupowania paneli. Nie może być zbyt cienki, gdyż nie wytłumi pogłosu paneli. Ani zbyt gruby, bo trzeba będzie podnosić zbytecznie temperaturę zasilania. Jakiś niedrogi i niezbyt cienki ani gruby-taki jest najlepszy, reszta to legendy i marketing by wywindować cenę dla "wymagających".
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    akurat kupiłem go przy okazji kupowania paneli więc wg. Twojej filozofii jest najlepszy ma najniższy opór cieplny wg papieru
    24.253
    Sam podkład i okładzina nie zabiera ciepła, bo ciepło nie znika (zasada zachowania energii). Podnoszą temperaturę wylewki - a tym samym zwiększa nieco straty. Ala jak masz ze 15-20 cm styropianu, to i tak nieznacznie. Niestety, przy PC wyższa temperatura to niższy COP.
    Ale kolejny skutek wyższej temperatury wylewki, to więcej ciepła zakumulowane - stabilniejsza temperatura co przy ogrzewaniu prądem pozwala zmniejszyć zużycie w drogiej strefie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    odświeżam kotleta...
    dzisiaj zaproponowali mi między innymi ten podkład: https://1000podlog.pl/szukaj/7140_Po...ER_FLOOR_2,2mm ktoś stosował ?
    (szukam wśród sprzedawców paneli Vision D3344 Cedry Libanu, więc siecówki belpol). ceny podkładów za mkw są od 9 do 40 pln.... można zwariować.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    To z karty gwarancyjnej paneli które kupiłem, więc owszem, folii można nie dawać. Zawsze to dodatkowy zastrzyk adrenaliny
    "Na podłożach mineralnych (beton, jastrych) trzeba wykonać izolację paroszczelną z folii polietylenowej o grubości min. 0,15 mm. Izolacja jest również niezbędna, jeżeli w pomieszczeniu wykonano wodne ogrzewanie podłogowe. Pomieszczenia na parterze (w przypadku braku piwnicy) należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną o grubości min. 1,2 mm"
    Też rozkminiam temat przewodni... rozrzut cenowy jak i oporu cieplnego od 7zł/m2 i 0,05m2 K/W do 27zł/m2 i 0,006m2 K/W. 100m2 droższego materiału to 2000zl
    Misiekki
    Aug 2020
    Wielkie Drogi
    32-051
    Czy do paneli winylowych stosuje się tego samego rodzaju podkład czy może coś innego? Również mam grzanie podłogowe i na piętrze w pokojach myślę nad położeniem paneli winylowych (niby lepsze do podłogówki?)
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tu masz film instruktażowy: https://kronosfera.pl/filmy-instrukt...c-installation
    Właśnie kupiłem panele vinylowe na cały dom i nie zamierzam stosować podkładu.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Misiekki
    Aug 2020
    Wielkie Drogi
    32-051
    Od razu na wylewkę lecieć? Jaki model paneli jeśli można wiedzieć? Ja znalazłem coś takiego: https://bel-pol.pl/panele-winylowe/a...,p9962,32.html
    Ostatnio edytowane przez Misiekki ; 27-09-2020 o 21:48 Powód: Uzupełnienie
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Pewnie najlepiej dać te specjalne do ogrzewania podłogowego 1-2-3 mm. Pewnie dobre ale i drogie.
    Często panele w pokojach spotykają się z płytkami w korytarzu a wtedy albo spadek albo grubszy podkład, grubszy panel lub dodatkowe milimetry wylewki samopoziomującej. Jak już będą grube podkłady (4-5-6-7 mm) to tylko płyty z włókna drzewnego a nie jakieś XPSy z dziurami.
    I policzyć aby sie zmieścić w normie oporu cieplnego okładziny:
    Grzenie 0,15 m²K/W
    Chłodzenie 0,10 m²K/W
    Ostatnio edytowane przez giman ; 03-10-2020 o 13:48 Powód: PN
    A ja bym się chciała dowiedzieć jaką firmę paneli polecacie? Chciałabym coś solidnego.
