Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wylewka betonowa zacierana + impregnat jako wykonczenie podlogi?
    Czy ktos z forumowiczow probowal wykonac posadzke betonowa na wzor tej widzianej w galeriach sklepowych/ magazynach we wlasnym domu?
    Wiem ze istnieje mozliwosc zatrudnienia profesjonalistow do wykonania polerki lub nalozenia betonu architektonicznego ale wiaze sie to z duzymi kosztami.
    Czy myslal ktos kiedys o zastodowaniu srodka do impregnacji i wzmacniania wylewek zacieranych maszynowo tuz podczas procesu wysychania wylewki lub chwile po jej wyschnieciu ?
    Chcialbym aby wylewka byla jednoczesnie wykonczeniem na calym parterze bez zadnych progow, jedynie przerwy dylatacyjne.
    Znalazlem kilka produktow ktore wpadly mi w oko, ponizej podaje dwa z nich:
    1) nanoseal - litowo polimerowy/pielegnujaco wzmacniajacy i uszczelniajacy preparat do powierzchni betonowych
    2) forlit - plynny impregnat do wzmacniania powierzchni betonowych na bazie krzemianu sodu i litu
    Czy ktos z Panstwa stosowal takie srodki lub podobne? Czy takie impreganty nadaja sie do zastosowania w domu z ogrzewaniem podlogowym?
    Jak z wytrzymaloscia na scieranie?
    Zamierzany efekt:
Nazwa:	nanoseal.JPG
Rozmiar:	28,7 KB
    zapraszam do dyskusji
    Pozdrawiam M.
    Sep 2007
    6.267
    26
    w wielkim skrócie - słaby pomysł. To jest beton zacierany przemysłowy który strasznie fajnie wygląda na zdjęciach. I tylko tam.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Dziekuje za odpowiedz.
    Na jakiej podstawie wyciagasz taki wniosek?
    Czy miales okazje zobaczyc beton zabezpieczony ktoryms z tych produktow lub podobnym?
    Producenci podaja w specyfikacji produktu:
    Do stosowania na starych jak i nowo wykonywanych posadzkach betonowych w magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, obiektach handlowych
    i sakralnych.
    UWAGA: ze względu na modyfikację polimerami produkt nie znajduje zastosowania w technologii betonów polerowanych (szlifowanych). Najlepsze efekty uzyskuje się na posadzkach betonowych zacieranych mechanicznie.
    oraz
    ... nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia pozostaje cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki. Powierzchnia zabezpieczona preparatem .... jest łatwa w utrzymaniu w czystości.
    Czy nie oznacza to ze jesli decydujemy sie na posadzke betonowa zacierana mechanicznie to ten srodek powinien zadzialac?
    Z tego co wiem zacieranie przemyslowe odbywa sie w ten sam sposob co w domkach jednorodzinnych, jedynie maszyny roznia sie wymiarami.
    Jesli ktos z forumowiczow stosowal jeden z wymienych srodkow lub podobny prosze o opinie.
    dziekuje i pozdrawiam
    Sep 2007
    6.267
    26
    Na podstawie takiej że jestem producentem takich utwardzaczy do betonu jak i impregnatów. Więc nie jest w moim interesie odradzać ludziom moje produkty - prawda?
    Może inaczej, taka posadzka będzie dobrze wyglądała pod warunkiem prawidłowej (profesjonalnej) konserwacji kilka razy w roku. Jak na imprezie wyleje się sok porzeczkowy czy zupa pomidorowa to nie siedzisz i nie patrzysz się na uroczą plamę tylko biegniesz po mopa i szorujesz do czysta. I mnóstwo innych drobnostek które mnie by irytowały .
    Wiec jeśli się godzisz na to że za ciężkie pieniądze dostaniesz coś co będzie bardziej kłopotliwe w utrzymaniu niż najtańszy chiński gres z Castoramy to mogę nawet polecić Ci wykonawcę który z radością Ci taką posadzkę wykona.
    Nasz Dziennik
    Dziekuje serdecznie za twoj komentarz. Czy moglbys polecic jakis inny sposob/produkt aby otrzymac posadzke betonowa ktora jest latwa w utrzymaniu? Cos na wzor posadzki magazynowej lub spotykanej w sklepach, galeriach. Najlepiej matowej lub satynowej.
    Czy pozostaje mi tylko opcja posadzki zywicznej lub zastosowanie mikrocementu? Szukam taniego rozwiazania ktore moglbym wykonac we wlasnym zakresie.
    Dziekuje i pozdrawiam.
