Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Domyślnie Kanały spiro pod stropem - sufit podwieszany, ocieplacie?
    Panowie czy jest konieczne ocieplanie kanałów stalowych rekuperacji idących pod stropem? Strop ocieplony od góry 40cm wełny, nie ogrzewany.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    To zależy.
    Jeśli kanał jest element czerpni lub wyrzutni, to trzeba izolować.
    Jeśli kanały po rekuperatorze, to nie.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
