dach płaski - mocowanie klimatyzatora oraz pompy ciepła
Hej,
planuję rozbudowę domu, nowa część parterowa będzie posiadała dach płaski (97m2) i chciałbym na niej ulokować agregat klimatyzacji i pompy ciepła. Jestem na etapie projektu instalacji. W związku z tym że dach będzie lany monolityczny, zastanawiam się czy nie "wtopić" stelażu w strop na którym zamocuje pompe i klimatyzator. Jeśli tak to jak to najlepiej zrobić?
Zauważyłem również że są gotowe rozwiązania tzw. podpory dachowe. Pytanie czy je się zgrzewa papą? A może jeszcze inaczej? Chciałbym aby te urządzenia były 30-50cm wyżej od dachu.
Ostatnio edytowane przez bydluck ; 03-02-2020 o 20:28
