Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 94 z 94
  1. #81
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.981
    Hmm skoro tak to można obliczyć ile pod kreską trzeba być by opłacało się miesięczne, półroczne i roczne rozliczanie.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
  2. #82
    Lider FORUM (min. 2800)
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.766
    Noto 4,49 kWp wisi prawdopodobnie wybiorę g12W szacuję produkcję po opustach 2500 droga i 1000kWh tania plus autoo konsumcja.
    Będzie to ok 50% całego zużycia prądu
    Teraz o co chodzi z okresem rozliczeniowym jaki to ma wpływ na koszty? Wiem że im rzadszy okres rozliczania tym mniejsze opłaty stałe ale coś pozatym?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+garaż45m2 +stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    Od przyszłego sezonu CWU 2kW + CO 3kW DIY
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC DIY
    Kolektor słoneczny 7,8m2 netto+wymiennik basenowy.
    PV 2,18kW magazyn ok 4kWh. DIY
    Fronius 3.7 + 4,55kW qcells G8(czekam na licznik)
  3. #83
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.923
    127
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Cykl rozliczania ma tylko o tyle znaczenie, że wiąże się z odczytem licznika (chyba, że jakiś ZE odczytuje prosumentom co miesiąc nawet, jak mają 6 czy dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy). To, co oddasz do sieci masz do odebrania w ciągu roku teoretycznie od wprowadzenia do sieci. Tylko, że nie wiem, czy którykolwiek operator ma takie odczyty na bieżąco - więc w praktyce masz rok od "ujawnienia" czyli odczytu licznika. Więc masz w rezerwie nie "do 12 miesięcy." a co najmniej 12 miesięcy od momentu wprowadzenia do sieci (nawet przy odczytach miesięcznych jest to 12-13 miesięcy).
  4. #84
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.388
    Tak na prawdę będziesz mógł policzyć dopiero wtedy, gdy minie spory okres czasu. Nie wszystko przewidzisz przy "jedynym swego rodzaju" rozliczeniu prowadzonym przez naszego Sprzedawcę.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.
  5. #85
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.981
    Ok dzięki, odpisz proszę na priv bo tam zapytałem o panele na ścianie.
  6. #86
    Załóżmy taka sytuacje rozliczenie comiesieczne:
    Kwiecien zuzycie 100kwh produkcja 200kwh
    Maj zuzycie 100kwh produkcja 200kwh
    To rozumiem ze nadwyzka 100kwh z kwietnia zostaje odrazu skasowana na zuzycie w maju i za maj mam 200kwh nadwyzki.
    Czerwiec zuzycie 100kwh produkcja 200kwh to odrazu skasuja te 100kwh z nadwyzki za maj i zostanie 100kwh nadwyzki za maj i 200kwh nadwyzki za czerwiec.
    Itd.
    To co bedzie pisalo gdzies na fakturze ze mam 100kwh zurzyc do czerwca nastepnego roku a 200kwh do lipca itd itd??
    Czy juz jakiegos walka zrobia??
    Szeregówka w trakcie termomodernizacji, pow.po podlogach 99m2,kubatura 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga 50% u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/25m2 podlogówki reszta ostro przewymiarowane kalafiory c33/brak bufora
    PC pw panasonic sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15
    Reku Thesslagreen AirPack4 300h (na nieocieplonym strychu)/calodobowo dół 22,8-23,1 góra 21,8-22,6
    Od 22.07.2019 do 22.01.2020 co+cwu 840kwh(calosc w taniej g13)
  7. #87
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.388
    @codix
    Za kwiecień do wykorzystania przejdzie Ci tylko 60 kWh, lub 40 kWh przy PV większym od 10 kWp. Analogicznie w następnych miesiącach.
    Reszta Twojego rozumowania jest logiczna.
    p.s. w Tauronie piszą, że pozostało do wykorzystania "tyle, a tyle"
  8. #88
    No no pominelem upusty zeby nie skomplikowac chodzilo tylko o ideę czy bedzie pisac na fakturze np.grudniowej
    Ze mam do wykorzystania 100kwh do czerwca 200 do lipca 300kwh do sierpnia itd.
    Czy walel zrobia i napisza np .600kwh do czerwca
    Bo te miesieczne jak by tak rozpisywali bylo by chyba najbardziej ok.bo zostawilbym sobie G13 i wtedy cala zime lece jak chce a jak widze ze chyba sie nie zmieszcze i mi braknie to miesiac przed przechodze na grzanie tak jak teraz w g13 i to co przekrocze policzyli by mi proporcjonalnie z ostatniego miesiaca czyli w korzystnym stosunku
  9. #89
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar gawel
    Feb 2003
    prawie Warszawa :)
    6.808
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    zmieniać taryfę możesz nie częściej niż co 12 miesięcy.
    Nie za bardzo rozumiem jaka jest różnica pomiędzy rozliczeniem miesięcznym a 6 miesięcznym oprócz droższego abonamentu w przypadku odczytu miesięcznego.
    Grzeję od stycznia i mam PV i teraz mam małą produkcję więc korzystam z prądu z sieci. Do czerwca zdążę ten deficyt wyrównać i dopłacę tylko to co nie znajdzie pokrycia w produkcji. Od 1 lipca zacznę gromadzić nadprodukcję na sezon grzewczy do 31 grudnia. Ale sytuacja jest taka że płacę tylko różnicę nie wiem jaki to by miało sens abym teraz płacił za 90% prądu a w czerwcu oddawał 90 do sieci. W lecie nawet bez PV płace za prąd około 70 zł.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 15-02-2020 o 10:45
    "kanadyjczyk"130m² (2003 r.) ogrzewanie elektryczne - ATLANIC F-18 - 6kW, podłogówka w łazience+ 2 drabinki grzejne (razem 1 kW), Całkowite zużycie roczne prądu 7MWh, G12w w proporcji 30/70 (I/II). PV - 3,92 KWp Sofar Solar 4.4KTL-X 3-fazowy+Sun Link 280Wp SL220-20P280 x14
  10. #90
    Chodzi o to ze jak Twoje zuzycie przekroczy produkcje z PV
    Zaluz sobie ze np.o 1000kwh .
    I jak masz taryfe np.g13 to jak sobie w rozliczeni polrocznym bedziesz grzal glownie w drogiej to jak przekroczysz o te 1000kwh to Ci to policza proporcjonalnoe jak zuzywales prad przez ostatnie pol roku .
    Czyli moze wyjsc ze zaplacisz no.100kwh po 0,3zl 400kwh po 0,57 a 500kwh po 0,9 razem wyjdzie ze doplacisz 700zl
    A jak masz rozliczenie miesieczne to grzejesz przez zime jak chcesz a jak widzisz ze przekroczysz to np.ostatnie 2miechy grzejesz zgodnie z ideą taryfy g13 tez przekroczysz 1000kwh tylko zaplacisz np.100kwhx0,57 100kwhx0,9 i 800x0,3 razem 390zl to jest np.300zl roznicy.
    W przypadku gdy komós produkcja pv przekracza zuzycie taryfy nie maja sensu.
    Chociaz mozna ja miec na wypadek awari pv
    Ps.i nikt tu nie pisal o zmianie taryfy
    I mowimy caly czas o Tauronie
    Ostatnio edytowane przez codix ; 15-02-2020 o 11:41
  11. #91
    Feb 2003
    prawie Warszawa :)
    6.808
    W PGE umowy prokonsumenckie nie dotyczą taryfy g13 i sztuczny problem z głowy. Zmiana taryfy jest dozwolona nie częściej niż co 12 miesięcy tak że zmiany co pól roku sobie odpuść.
  12. #92
    Za pozno dopisalem ze Tauron.Wiedzialem ze zaraz odezwie sie ktos z pge.
    Gdzie Ty widzisz jakas chec zmiany taryfy drugi raz Ci na to zwracam uwage
  13. #93
    kogitika
    Jan 2018
    Nowy Sącz
    33-300
    23
    Dzięki, wreszcie widzę, o co chodzi z tym rozliczaniem miesięcznym. Wcześniej myślałem, że to jakaś totalna pomyłka z tym rozliczaniem miesięcznym. No bo przecież w lipcu jest zdecydowana nadprodukcja, więc spodziewałem się, że skoro nie da się tego rozliczyć, to nadprodukowane kWh przepadają. Ale nie, nadprodukowane kWh przepadają dopiero po roku (niektórzy mówią o 13 mcach, choć jeśli prosunenci, czyli jeszcze nie ja, mają liczniki na bieżąco informujące o zużyciu prądu i produkcji, to przypuszczam, że mogą przepadać dokładnie po 12 mcach, choć to tylko przypuszczenie). W takim razie trzeba w przypadku Taurona bliżej przypatrzeć się temu rozliczeniu miesięcznemu, bo może ono niwelować negatywne skutki rozliczania proporcjonalnego. Dzięki za zwrócenie uwagi tę kwestię.
  14. #94
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.388
    Cytat Napisał kogitika Zobacz post
    Informacja, że rozliczenie 12 razy w roku jest korzystne pochodzi z przecieków w Tauronie.
    Nie mam możliwości ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo moja produkcja i pobór z sieci się pokrywają.
    Przy rozliczeniu proporcjonalnym stosowanym przy uszkodzonym liczniku mamy na fakturach zużycie przybliżone, więc przy sprawnym liczniku mamy nieprawdziwe.
    Jest paru Kolegów z PV, którzy rozliczają się 12 razy w roku. Jak zbilansują produkcję roczną, to nie wykluczone, że będzie pewna jasność w tej sprawie.
    Każdy ma inne urządzenia podłączone do prądu - jedne w mniejszym stopniu, inne w większym stopniu wpływają na przyszłą proporcję wyliczoną na fakturze.
    Jedno jest pewne - za grudzień i styczeń faktury wszyscy będą mieli "prawie" wg wskazań licznika.
Strona 5 z 5
