Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Koszt kompletnej kotłowni pod pellet
    Cześć.
    Mam nowo budowany dom i ciągle zastanawiam się nad źródłem ogrzewania. W tej chwili w grze jest kociol na pellet oraz powietrzna pompa wody.
    Dom jest piętrowy z podpiwniczeniem. Parter i łazienki to podłogowa, reszta grzejniki.
    Jaki koszt oprócz kotla mnie czeka. Zbiornik na wodę ma być około 200 litrów. Co oprócz tego mnie czeka? Jakieś sprzęgła, zawory, rurki itp
    Ile mniej więcej to wynosi.
    https://www.youtube.com/watch?v=7pljus6smWw&t=385s - 3 SPOSOBY na instalację centralnego ogrzewania - afrisopl - instalacja co.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Czyli po podliczeniu wychodzi koło 8 tys plus robota pewnie ze 2
    Offca
    Dec 2018
    Tarnów
    33-100
    koszt kotłowni to musisz sobie policzyć miedzy 15 a 20tys
    zależy ile wydasz na piec reszta praktycznie stała. Pompki rurki kolanka bojlerki itd
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Piec laguna 15000zl
    Uuuu u kogo masz lagune za 15 tys?
    Koszt zależy od tego co jest w domu zrobione grzejniki podłogówka? I co już jest zrobione i zamontowane. Bo kiedyś mi koleś powiedział że wie Pan tylko kotłownie zrobić rurki już są wyprowadzone - faktycznie były gole rury od podłogówki bez rozdzielaczy i szafek. I teraz żeby to połączyć to musisz takie rzeczy zamontować a to kosztuje.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Do nowego domu bierz pompę, nie słuchaj pierdół, mi ogrzewa poniemiecka budę i taniej jest prądem jak groszkiem który podobno miał być taki tani a nie był.
    Offca
    Dec 2018
    Tarnów
    33-100
    O panie to piec nie w kij dmuchał lae i tak wydaje mi sie ze do tego pieca jak juz tak szalejesz to min 10 tys musisz dołożyć w uzbrojenie
    Szalenstwo brac sobie kopciucha na głowę. Znajomi 400m ode mnie ma piec na pelet. Smród w kotłowni małego domku jest obrzydliwy. Powodzenia.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    A co tak śmierdzi w tej kotłowni?
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Im zimniej jest na zewnątrz, tym gorsza jest wydajność pompy ciepła, chyba, że się ma pompę made in japan ..
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    widocznie mają coś spartolone u mnie nic nie czuć .
    Cytat Napisał waka
    Cześć.
    bierz PC , nie pchaj się w kominy, szkoda zachodu. Ja już miałem kominy bo dom modernizowany i wstawiłem peleciaka ( PC wtedy były kosmosem) , ale już myślę o przejściu na PC , czekam na zakończenie żywota przez kocioł lub dobrą dotację .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    magisterson
    Mar 2014
    lodz
    93-000
    85
    Nie wiem, ja się z pelletem męczyłem strasznie. Jak dla mnie to za słaby opał na PL warunki. Trzeba poza tym uważać bo cholernik lubi chłonąc wilgoć. Pomyśl lepiej o ekogroszku. Tutaj masz Kalkulator ekogroszku - zobacz jak ci to wyjdzie finansowo. Dla mnie to lepsze opcja niż pellet. Olej drogi, gaz też wyjdzie drożej. Pompy ciepła tez są drogie i raczej opłacają się tylko przy panelach fotowoltaicznych, a to bardzo ci podniesie koszt inwestycji w dom.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał magisterson Zobacz post
    za słaby na polskie warunki jak masz gooowniany kocioł albo durszlak to za słaby zużywam 3-3,5t wraz z CWU na 150m2 , tej zimy zużyłem ledwo co ponad 2t
    Tylko nie ekogroszek
    Komin też podnosi koszt inwestycji, ale go postawiłeś (zapewne).
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Guzik prawda. Pompę na gotowo z kotłownia masz za 22-25 tyś. Pellet wcale nie wyjdzie taniej, ekogroszek może troche.
    Przy takiej pogodzie jak teraz pompa mi żre mi prądu za 100 zł miesięczne. Zakładać panele z powodu pompy to byłaby bzdura, zwróciłyby się za 100 lat...
    Dziennik budowy
    Banned
    Wiktor626
    Sep 2019
    Radom
    26-610
    49
    Jeśli się nadal zastanawiasz nad źródłem ogrzewania to polecam Ci kocioł zgazowujący z buforem ciepła.
    Więcej -> TU.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Taaa ten udany inaczej mpm
    Ciekawe co ma wspólnego ze zgazowujący oprócz nazwy
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 08-02-2020 o 21:27
    Arturo72
    Arturo72
    Nie znam powodu, który aż tak bardzo wprowadził Cię w błąd ale jesteś i trwasz w dużym błędzie.
    Mam pompę ciepła od 2013r i nie zamierzam instalować paneli PV, nawet za darmo ,co więcej, uważam to za bezsens przy ogrzewaniu pompą ciepła.
    Rachunki roczne za ogrzewanie i cwu to kwota ok. 1200zl.
    Do czego mi zatem potrzebne są PV?
    Dom budowany w 2010r...
    24.277
    Dokładnie odwrotnie. Jak masz kWh ciepła za 9gr, to montując PV zyskujesz tylko 9gr/kWh.
    PC dostarczy Ci najtańszego możliwego ciepła (no, może poza darmowym drewnem). Problem przy PC jest to, czy zużyjesz tyle kWh, żeby wysoka cena instalacji i konserwacji zwróciły się, zanim PC będzie wymagała kosztownej naprawy lub wymiany.
    Przy grzaniu prądem - już kWh z PV przeliczasz po jakieś 36gr. Wpuszczenie prądu z PV do systemu grzewczego ma większy sens. Chociaż co najmniej dyskusyjny.
