płytkarz w łazienkach zrobił płytki za wysoko
ustalaliśmu że będzie z podkładem 10mm panela i przykładał sobie płytkę a i tak wyszło o 4-5mm wyżej niż panel
teraz pytanie co robić
idealnie pasuje panel 12mm z podkładem - ale nie dość że część ekspertów mówi że na podłogówkę max 10mm, no i koszt - różnica minimum 20zł na metrze (na całości 2,5k)
płytkarz mówi żeby położyć podkład 2 razy - mi się to nie widzi
drugi płytkarz - (nie robił u mnie) mówi żeby podlać przy drzwiach do łazienki tylko nie samopoziomem a klejem do płytek - na długości ok 1,5m
myślałem też o skuciu płytki tej na szerokość drzwi -15cm (musiało tak być bo fugi lepiej zgrały gdzie indziej ale znowu 4mm na 15cm już odczuje
boję się klawiszowania paneli chodź fakt w całym domu ten poziom wylewek nie jest na zero i są różnice do max 5mm
Co będzie najlepszym rozwiązaniem - nie chcę stosować tej listwy maskującej
i jak rozliczyć się z płytkarzem ;(
dzięki
