Jak dobrze czytam to brakuje teraz zbiornika wyrównawczego? którego role pełnił kiedyś zbiornik z przeponą. (cisnienie miało gdzie sie zniwelować) Jeżeli dobrze myślę to w którym miejscu wpiąć w instalację ten zbiornik i czy 3 litrowy wystarczy?
Za rozdzielaczem zimna ciepła na ciepłej, zamontować zawór zwrotny, następnie trójnik i do niego naczynie przeponowe do CWU (niebieskie, białe) z 10L. dalej to zawór bezpieczeństwa i już wejście do bojlera.
10l to obliczyłeś czy tak na wyrost? Pytam nie ze złośliwości tylko dlatego że mam mało miejsca na takie rzeczy i chciałbym zrobić to na "styk". Dodam jeszcze raz że bojler ma pojemność 80l a wodę grzeję w nim do 70*C.
Tak strzeliłem z sufitu. Poczytaj o doborze zbiorniczków w internecie. Im grzejesz do wyższej temperatury tym pojemniejszy zbiorniczek trzeba bo woda bardziej się rozszerzy. Pewnie przy odpowiednio dobranym ciśnieniu wstępnym wystarczy mniejszy. Taki zbiorniczek to i pod sufitem można uwiesić.
