Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Prosta instalacja - poprawna- czy nie?
    Czy ktoś pomoże w temacie: Czego jest za mało, czego za dużo w tym prostym projekcie?
    Piec 30 Kw bez własnej pompy, odpowietrzniki będą w odpowiednich miejscach, to wiem. ( obiekt ok 280m2- mieszkalno - usługowy, nieocieplony(na razie)).
Nazwa:	CO projekt.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Piano Tuner ; 20-01-2020 o 10:34
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Kocioł gazowy ma zazwyczaj osobne wyjście dla zasobnika cwu.
    Łączenie go przez zawór czterodrogowy jest zbędne i dotyczy tylko pieców na paliwo stałe.
    Sprecyzuj co to za kocioł lub podaj jego typ.
