Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie zmiana architekta od strony formalnej
    Architekt wycofał się ze współpracy na zaawansowanym etapie tworzenia indywidualnego projektu budowlanego, ale za opłatą przekaże mi pliki źródłowe projektu (Autocad) "do dowolnego wykorzystania" (sformułowanie architekta).
    Chciałbym z architektem podpisać taką umowę, żeby wykluczyć jakiekolwiek jego roszczenia i konieczność jakichkolwiek z nim kontaktów w przyszłości. Kontynuacją i zmianami w projekcie zająłby się jakiś inny architekt.
    Z tego co mi wujek gogiel radzi, to "do dowolnego wykorzystania" oznaczałoby umowę o przeniesienie praw autorskich majątkowych do wszystkich pól eksploatacji, ze zobowiązaniem do niewykonywania praw autorskich osobistych i zgodą na wszelkie zmiany w projekcie.
    Czy ktoś z Was miałby jeszcze jakieś istotne wskazówki w takiej sytuacji albo najlepiej gotowiec/umowę na taką okoliczność?
    pozdrawiam + dzięki.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Po co ci te pliki idź do kogoś innego i tyle. Nowy architekt i tak cię skasuje jak trzeba. No chyba że temu pierwszemu już zaplaciles
    Cytat Napisał amator12345 Zobacz post
    faktycznie zaplacilem zaliczke. Pewnie moglbym ja dostac z powrotem, ale chodzi przede wszystkim o czas. Z dotychczasowym architektem przesiedzialem sporo nad projektem i po prostu nie chce niczego innego niz to, co jest juz narysowane. Jakbym poszedl do nowego i zaczal od czystej kartki papieru, to by to napewno dluzej trwalo i kosztowalo moj wlasny czas. Pozatym albo dostalbym cos innego niz chce albo nowy architekt musialby skopiowac prznajmniej koncepcje z tego co juz mam od starego, co podejrzewam mogloby sie skonczyc jeszcze wiekszymi problemami.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Dlaczego tamten zrezygnował?
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Taką koncepcje to projektant zrobi ci w godzinę. Poprostu z nim usiądziesz i przy tobie naniesie najważniejsze elementy. Jeżeli to jest domek to tym bardziej.
    24.313
    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    A co konkretnie już zrobił? Projekt konstrukcyjny? Instalacje? Projekt wykonawczy? Czy tylko rzuty i elewacje? Czyli co konkretni miałbyś kupić?
    Zapłaciłeś zaliczkę, czy zadatek (to ogromna różnica)?
    Zapłaciłeś na ładne oczy, czy masz podpisaną umowę? Jak jest umowa, to trzeba ją przeanalizować.
    Z godzina troche przesadziles, ale chodzilo mi o to, ze jak bede chcial zeby mi inny architekt od zera zrobil identyczny projekt jaki poprzedni juz zrobil to wejde razem z nowym architektem na pole minowe pt. "prawo autorskie". Poza tym zakladam, ze kontynuacja projektu nie wyjdzie drozej niz start od zera, a na pewno od zera by dluzej trwalo. O powodzie rezygnacji architekta nie bede sie rozpisywal, bo to dluzsza historia.
    Ostatnio edytowane przez gryziciel ; 21-01-2020 o 10:55 Powód: cytat
    zrobil wszystko, konstrukacja i branze i ma do wszystkiego prawa autorskie. Efekt koncowy jak pisalem bardzo mi odpowiada. Jedyne co trzeba poprawic, to rysunki na wtorniku mapy, bo byl wadliwy. Zaliczka, nie zadatek. Brak umowy. Kaizen umow podpisywac nie kazal :-p
    24.313
    I zalecał trzymanie pieniędzy w kieszeni. Częściowe stosowanie nie działa.
    Co to jest wtórnik mapy? Mapa do celów projektowych od geodety?
    Jeżeli gotowe jest to, co w projekcie katalogowym - to kup to na warunkach, jakie uzgodnicie (przede wszystkim czy może to sprzedawać innym, czy nie i jakie zmiany są dopuszczalne - o ile wiem muszą być wyliczone) i niech inny architekt dorobi papierkologię i zorganizuje PnB (dokładnie jak przy gotowcu)
    tak, mapa od geodety. OK tak zrobie. Dzieki.
