Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 118
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Podczas synchronizacji przekaźniki nie klepią.
    mój Zeverek czymś tam 'klepie' jak startuje, ale nie uważam tego za dzwięk głośny . Nawet jak kiedyś się restartował w dzień, a ja siedziałem w salonie to ledwo to usłyszałem, a wisi w zejściu do piwnicy tuż przy salonie, słownie siedziałem trochę ponad 4 metry od niego. Wisi za drzwiami, które są cieńsze niż ściana .
    MisiekK może spróbuj jakąś matę wygłuszającą wcisnąć za radiator, tylko nie wiem jak z ich odpornością na temperaturę. Jako pierwsze powinieneś skontaktować się z firmą instalującą by podjechali i sprawdzili, czy coś go boli ? Inna kwestia to przewiesić inwerter w inne miejsce, ale tu ograniczeniem są zarobione już kable.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    U mnie wentylator w falowniku Fronius Symo 10kW pracuje jak traktor, coś jak na poniższym filmie.
    W życiu nie miałem do czynienia z tak głośnym wentylatorem w żadnym urządzeniu elektronicznym. Chyba trzeba to reklamować.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    Mój podobnie. Wiec chyba ten typ tak ma. Słychać było przez pełne drzwi drewanine. Wycieszenie drzwi pomogło, a mam tak kilka głośnych urządzeń.
    Zmierz kiedyś jakąś apką poziom głośności przy 100% obciążeniu, zrobię to samo i będzie wiadomo.
    Niby dobry falownik ale aby taki wichajster zainstalować!? Dzięki Ci Panie za inwertery bez wentylatorów.
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    We Froniusie 6.0 wentylator słychać, ale nie jest to jakoś uciążliwe dla otoczenia..
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Zevera tlc 5000 z garażu było słychać na kuchni prze 2 dzwi. Buczy jak stary tarnsformator, im większa moc, tym głośniej.
    GoodWe 9k DT ledwo słychać w garażu i głośność nie wiele się zmienia w zależności od mocy. Dzwięk pochodzi z dławików
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Mój Sofar 11ktl-x nie ma wentylatorów, czasem troszkę „mruczy” przetwornica-za zwykłymi drzwiami nic nie słychać.
    Inwerter jest w szopce- a kiedy mam zamknięte drzwi ,to nic kompletnie nie słychać.
    Taki chinol , po prostu...
    Zmierzyłem wczoraj tą apką w telefonie.
    https://play.google.com/store/apps/d...ndapps.decibel
    Łapie ok. 65dB z odległości 10cm od wentylatora załączonego w trybie testowym. Dzisiaj postaram się nagrać filmik z tego i wrzucę tutaj.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    OK, jak się pojawi słońce i się wentlator rozkręci zmierze u siebie i podam. Prognoza mówi, że może jutro się uda.
    Zmierz proszę w trybie testowym.
    U mnie te ok. 65dB jest w trybie testowym.
  11. #31
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Gupie pytanie, co to jest tryb testowy? Można dzieś w menu wymusić pracę wentylatora?
  12. #32
    Tak - w ustawianiach masz
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 04-03-2020 o 09:49
  13. #33
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    W trybie testu - jakieś 75db ta apka pokazuje :-/ Ale Fronrk 12.5 Pewnie jakaś podstawa do reklaamcji skoro w instrukcji stoi 65. Cichy wentylator toto nie jest.
  14. #34
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Czy w tej instrukcji napisali z jakiej odległości te 65dB ma być mierzone, w jakim pomieszczeniu, czy na wolnym powietrzu, czy zastosowano obowiązkowy filtr typu "A"?
    Bo to co ktoś tam napisał że mierzył z 10 cm wygląda zabawnie. No i ta apka na telefon jak urządzenie pomiarowe.
    Życzę powodzenia w reklamowaniu tych 75 czegośtam.
    Gratuluje czytania ze zrozumieniem.
  15. #35
    Czego nie zrozumiałem?
    Tego że przy pomocy apki na telefon chcecie udowodnić Froniusowi że wentylator jest za głośny.
    Gratuluję znajomości metod mierzenia hałasu.
    Nie zrozumiałeś idei.
    Nasze pomiary miały tylko amatorsko zestawić ze sobą głośność naszych falowników.
    Oczywistym jest, że nie może być to podstawą dochodzenia reklamacji, z jasnych powodów.
    W chwili obecnej wiemy, że nic nie wiemy:
    - albo obydwaj mamy prawidłowo działające wentylatory i każdy Fronius tak działa, tylko my wydziwiamy, mamy zbyt duże oczekiwania do kultury pracy,
    - albo obydwaj mamy wadliwe sztuki, ale do tego przydałby się jeszcze kilka amatorskich pomiarów
    Ogólnie w trybie testowym wentyl i idzie na 100% wiec zrozumiałym jest, że będzie głośno chociażby z uwagi na przepływ powietrza, tylko że u mnie przy niskich obrotach zwyczajnie terkocze, coś jak na pierwszym filmie który załączyłem.
  16. #36
    Ale nie reklamuj tego na bazie pomiarów tej apki bo Cię wyśmieją.
    A jednak nie czytasz z należytą uwagą, wyraźnie napisałem.
    "Oczywistym jest, że nie może być to podstawą dochodzenia reklamacji, z jasnych powodów."
    Faktem jest, że coś jest na rzeczy z tymi wentylatorami, bo cześć zgłoszeń reklamacyjnych jest rozpatrywana pozytywnie, i kończy się wymianą całego falownika na nową sztukę albo wymianą samych wentylatorów.
    Czy jest na forum ktoś z Froniusem, kto nie narzeka na głośność wentyla, jeśli tak to proszę o pomiar, amatorski pomiar.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 04-03-2020 o 13:19
  17. #37
    Pewnie ta część która się nie powołuje na pomiary głośności przy pomocy apki na komórkę,
    Tak, Ci to zlecili profesjonalne badania pomiaru hałasu w akredytowanym laboratorium, i zapłacili za to 2x tyle co wart jest falownik.
  18. #38
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Daj se spokój. Nie przetłumczysz. Jak ktoś się chce czepić, wyrwając coś z kontekstu, śwaidomie przekręcając czy wypaczając sens dyskusji, by zabłysnąć czy w innych w sobie znanych pokręconych celach, to szkoda strzępić języka.
    A w temacie, u mnie wentylator na obrotach niższych niż 100% również wydaje terkoczące chroboczące jakby dzwięki. Mogę nagrać póżniej jeśli chcesz. Przyczym for the record, będzie to nagranie komórką, a nie profesjonalne hifi w studiu nagraniowym, więc jakbyś chciał tym coś froniusowi udowadanić, to się "tylko ośmieszysz". Mam nadzieję, że to wiesz.
    Mi to w zasadzie nie przeszkadza, bo stoi w odizolowanym pomieszczeniu. Ale jeśli by to mogli wymienić na gwarancji (bo oznacza to jakąś wadę bądź awarię wentylatora), to chętnie skorzystam.
  19. #39
    Tak to wygląda u mnie:
    Przy obciążeniu ok. 1,6kW
  20. #40
    Przy teście
Strona 2 z 6
